вообще подумываю поставить обычное реле и термосопротивление
Наверное спаять подобное можно, но вот из релле и переда ничего путного не выйдет... ФУНКЦИИ ЭТОГО ШТАТНОГО РЕЛЛЕ - удержание +12 в цепи ЭСП + ЭЛюк даже при выключенном зажигании до того момента пока не откроется и закроется дверь водителя (водителя или переднего пассажира) - до покидание машины водителем - управление водительским стеклом "в одно касание"... но только ВОДИТЕЛЬСКИМ... и то что я видел работает только на открытие - почему то закрывать не хочет...
Увы схемы у меня нет, как и не держал в руках такой штуки (собирал свои ЭСП почастям и пожалел 1000р чобы взять и этот блок)... и не зря - сейчас поставил доводчик - и все штатные функции он отрабатывает на ура (кроме как удержание управления не до выхода водителя, а до постановки на ЦЗ/сигу)...
Да... так будет проще МХО... Если делать удержание на релле еще можно (хотя именно этой функции мне недоставало долгое время), то делать функцию открытия в одно касание уж совсем тоскливо (без электроники тут сложновато обойтись...)
