| Воспаление http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1112 |
| Автор: | iDog [ 12 сен 2010, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Воспаление |
Помогите, пожалуйста, выставить зажигания. В меня Audi 80 - 2.0 MonoMotronic 1992 г.р.. Спасибо. Добавлено (12.09.2010, 12:04) --------------------------------------------- Очень тупит. |
| Автор: | Colins [ 12 сен 2010, 12:12 ] |
Так там же все просто Вешаешь стробоскоп: 1 Бывает от акб питаеца, т.е. на + и - акб и на высоковольтник первого цилиндра 2 есть которые питаются от самой катушки,красный плюс на левую клейму катушки если стоять лицом к мотору(1-ая вроде) , а черную на массу ну и сенсорный на ВВ. Смотришь чтоб не наматало провода на движующие части в моторном отсеке и заводишь. Направляешь мигающий луч стробика в окошко в картере маховика, должен увидеть нулевую или 6 градусную метку(просто риска). Если не видишь, ключом на 13 ослабляешь болт на основании трамблера и потихоньку крутишь, по часовой - позже, против - раньше. Двигатель должен быть прогрет Я ставил на слух, прямо перед самой детонацией,гдето 8-9 градусов, динамика нормуль. У тебя видимо слишком позднее, значит если стробоскопа нет, потихоньку крути трамблер против часовой и пробуй проехаться |
| Автор: | iDog [ 12 сен 2010, 14:13 ] |
OK! Спасибо. Буду пробовать. |
| Автор: | Ferdinand [ 12 сен 2010, 18:57 ] |
Крутили трамблер. У меня пальцы при ускорении стучат и бензином пахнет выхлоп, увеличился расход бензина на 5 литров (раньше 10 по городу). Виноват ли в этом траблер или в чем то другом проблема? |
| Автор: | Colins [ 12 сен 2010, 19:08 ] |
А зачем так сильно перекрутили? Это скорее детонация, чем пальцы. Попробуй чуть-чуть по часовой подвинуть. Теоретически ошибка в УОЗ на 1 градус приводит к перерасходу топлива на 1%. |
| Автор: | Ferdinand [ 12 сен 2010, 19:30 ] |
Quote А зачем так сильно перекрутили? Это скорее детонация, чем пальцы. Попробуй чуть-чуть по часовой подвинуть. Теоретически ошибка в УОЗ на 1 градус приводит к перерасходу топлива на 1%. РХХ поменяли не отрегулировали, сразу же зажигание покрутили и все, машина дергается. Глянул РХХ по коду не подходит, обратно поставили РХХ, потом времени уже не было обратно ставить зажигание. УОЗ - как расшифровывается? |
| Автор: | VenoM [ 12 сен 2010, 20:08 ] |
Угол Опережения Зажигания |
| Автор: | Ferdinand [ 12 сен 2010, 20:27 ] |
Quote (VenoM) Угол Опережения Зажигания Спасибо |
