Majestic-12 [Bot]
<<     Воспаление     >>
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#1     Воспаление 12 сен 2010, 11:04
Помогите, пожалуйста, выставить зажигания. В меня Audi 80 - 2.0 MonoMotronic 1992 г.р.. Спасибо.
Добавлено (12.09.2010, 12:04)
Очень тупит.
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#2     Воспаление 12 сен 2010, 12:12
Так там же все просто
Вешаешь стробоскоп:
1 Бывает от акб питаеца, т.е. на + и - акб и на высоковольтник первого цилиндра
2 есть которые питаются от самой катушки,красный плюс на левую клейму катушки если стоять лицом к мотору(1-ая вроде) , а черную на массу ну и сенсорный на ВВ.
Смотришь чтоб не наматало провода на движующие части в моторном отсеке и заводишь.
Направляешь мигающий луч стробика в окошко в картере маховика, должен увидеть нулевую или 6 градусную метку(просто риска).
Если не видишь, ключом на 13 ослабляешь болт на основании трамблера и потихоньку крутишь, по часовой - позже, против - раньше.
Двигатель должен быть прогрет
Я ставил на слух, прямо перед самой детонацией,гдето 8-9 градусов, динамика нормуль.
У тебя видимо слишком позднее, значит если стробоскопа нет, потихоньку крути трамблер против часовой и пробуй проехаться
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#3     Воспаление 12 сен 2010, 14:13
OK! Спасибо. Буду пробовать.
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#4     Воспаление 12 сен 2010, 18:57
Крутили трамблер. У меня пальцы при ускорении стучат и бензином пахнет выхлоп, увеличился расход бензина на 5 литров (раньше 10 по городу). Виноват ли в этом траблер или в чем то другом проблема?
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#5     Воспаление 12 сен 2010, 19:08
А зачем так сильно перекрутили? Это скорее детонация, чем пальцы. Попробуй чуть-чуть по часовой подвинуть. Теоретически ошибка в УОЗ на 1 градус приводит к перерасходу топлива на 1%.
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#6     Воспаление 12 сен 2010, 19:30
Quote
РХХ поменяли не отрегулировали, сразу же зажигание покрутили и все, машина дергается. Глянул РХХ по коду не подходит, обратно поставили РХХ, потом времени уже не было обратно ставить зажигание.
УОЗ - как расшифровывается?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#7     Воспаление 12 сен 2010, 20:08
Угол Опережения Зажигания
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#8     Воспаление 12 сен 2010, 20:27
Quote (VenoM)
Спасибо
 [ Сообщений: 8 ]
