| ДПДЗ или РХХ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1111 |
| Автор: | Colins [ 11 сен 2010, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | ДПДЗ или РХХ |
Доброго времени суток Началось все с резких рывком при нажатии и отпускании педали акселератора(переход торможение двигателем-ускорение), потом появилась вибрация и подтраивание на ХХ, еще чуть позже, если поднять обороты до 1000-1200 об\мин движок сбрасывает немного обороты ( 50-100 об\мин) и опять сам поднимает. И так циклами с периодом в 1-2 сек. При каждом сбрасывании оборотов чувствуется как движок перетряхивает. ХХ иногда гуляют +-50 об\мин. Провода все 5 ком, свечи шикарные, бегунок с крышкой чистые без нагара. Подключил ваг-ком и сразу обнаружил много ошибок=) -Обрыв цепи на темпы датчик во впуске(гуляет от 18-25 С потом нормализуется в районе 45 С) -Недостоверный сигнал с позиционера ДЗ Обе ошибки спорадические. Позиционер ДЗ -это видимо и есть РХХ? если ошибку стереть, то через неделю она снова появляется. Хотя никаких провалов, попыток заглохнуть и слишком низких или высоких ХХ никогда не было. Что может быть? Всем спасибо!" |
| Автор: | iDog [ 11 сен 2010, 23:46 ] |
Проверь регулятор ХХ. У меня тупо заедал. Раз работает, раз нет. Вот здесь почитай - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44615 |
| Автор: | Colins [ 12 сен 2010, 00:21 ] |
Quote (iDog) Проверь регулятор ХХ. У меня тупо заедал. Раз работает, раз нет. Вот здесь почитай - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44615 А когда заедал какие симптомы были? Я уже много отчетов по РХХ с фольц-техникал сайта прочитал. Но у меня нет никаких попыток заглохнуть или очень сильных плаваний ХХ. Наверно буду снимать его, спс. аа, еще проверил все подсосы - их нет, на трубке к вакуумнику тормозов тоже. если только сам вакумник ненакрывается. |
| Автор: | iDog [ 12 сен 2010, 11:02 ] |
Сам поднимает обороты и сбрасывает немного . И так циклами с периодом в 1-2 сек. Я также поджал контакты датчика ХХ, который находится в середине. Опор дросильнои заслонки никто не трогал? Напиши коды ошибок. Добавлено (12.09.2010, 12:02) --------------------------------------------- Вот ссылка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313 Я ошибочно бросил не ту. |
| Автор: | Colins [ 12 сен 2010, 20:57 ] |
-Throttle valve positioner V60 - 2121 иногда выскакивает -Intake-air temperature sender G42 - 2322 видимо из-за вибраций кастрюли теряется контакт,хотя пока следил, обрыва не видел, его показания плясали 20-25 С, потом остановились на 45 С, но тряска продолжалась. Вот нашел тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=161088 У автора точно такие же симптомы. Думаю проверить утечки тока. Всмысле опоры дроссельной заслонки? Добавлено (12.09.2010, 21:57) --------------------------------------------- Утечки 3-4 мВ, что в принципе в норме. Завтра с утреца буду сымать РХХ. |
| Автор: | iDog [ 12 сен 2010, 23:19 ] |
Как проверить утечку тока? |
| Автор: | rezhik [ 03 окт 2010, 13:39 ] |
Было недавно тоже самое, грешил на ДПДЗ, уже почти снял ее а оказалось что плохой контакт к датчику температуры всасываемого воздуха. После ремонта прекратились дергания и вибрация на ХХ Добавлено (03.10.2010, 14:39) --------------------------------------------- темболее эту ошибку у тебя показал скан мозгов! |
| Автор: | rezhik [ 03 окт 2010, 15:00 ] |
На счет лямбды не скажу, но если она хоть чтото показывает, то она живая. Чтото очень фигово ты прицепил этот проводок, акуратнее нужно. Ездил уже? как машина себя ведет? |
