| Беда !!!!!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1107 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | MIG80 [ 10 сен 2010, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Беда !!!!!!!! |
Непонятные стуки в двигателе на холостых оборотах ,грешу на промежуточный вал другое пока не чего не приходит в голову , поначалу думал подшипники генератора поменял не оно,снимаю ремень гены и вод.насоса не проходит. Может кто сталкивался подскажите что это может быть и как победить это! |
| Автор: | valerun [ 11 сен 2010, 00:19 ] |
Думаю промвал не стучать будет, а скрипеть или хрюкать... ИМХО У меня тоже сегодня есть периодическое похрюкивание, но , подумав, грешу на изогнутые кожуха и цепляние ГРМ!!! Хотя ГРМу до замены вроде еще ходить долго!!! Поэтому - первое и самое главное!!!...палку в руки и локализуй - где стук!!!!!!!! |
| Автор: | Dober [ 11 сен 2010, 18:54 ] |
Стучит что нибудь в гбц иначе давление масла давно уже начало бы пищать. |
| Автор: | Demon [ 12 сен 2010, 20:57 ] |
У меня промвал стучал. Причем изза осевого люфта (вперед-назад), а не радиального |
| Автор: | semen80 [ 13 сен 2010, 12:41 ] |
Quote (MIG80) Непонятные стуки в двигателе на холостых оборотах а у меня так поршня стучат
| Автор: | serg [ 13 сен 2010, 12:45 ] |
Так может и у меня поршня?Стук только на холодную,когда прогреется проходит.Летом почти сразу,а сейчас похолодало так подольше стучит. |
| Автор: | irapek [ 13 сен 2010, 13:02 ] |
Так может у тебя гидрокомпенсаторы постукивают ? У меня тоже нахолодную пока не прогреется поцокивает, потом как масло пожиже станет и гидрики его захлебнут то цоканье пропадает |
| Автор: | serg [ 13 сен 2010, 14:13 ] |
Гидрики цокали,поставил новые-цокать перестали,а глухой стук остался. |
| Автор: | Tambov [ 13 сен 2010, 15:25 ] |
У меня тоже самое!но у меня не постоянный. |
| Автор: | promav [ 14 сен 2010, 23:12 ] |
То же есть такой звук, откуда идет не выявлено |
