| замена контактной группы http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1103 |
| Автор: | evgenii0706 [ 09 сен 2010, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | замена контактной группы |
подскажите как менять КГ по порядку и в подробностях, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! |
| Автор: | Colins [ 09 сен 2010, 22:02 ] |
КГ чего? замка зажигания? |
| Автор: | Валера [ 09 сен 2010, 22:31 ] |
Если про контактную групу замка зажигания, то вот со старого форума: 1. Откручиваешь два винтика внизу на кожухе рулевой колонки. Снимаешь его. 2. Ставишь руль прямо - аккуратно снимаешь верхнюю часть кожуха. Подаешь вверх в районе руля, потом от приборки. 3. Откручиваешь два винта крепления приборки. Они видны. 4. Аккуратно её немного извлекаешь. Она на проводах ещё. 5. Снимаешь разъем справа сзади на ней и слева. На разъеме есть фиксаторы по центру. Нужно поддеть их и приподнять - потом снимать разъём. 6. Вытаскиваешь полностью приборку. Заодно на ней сзади можно поменять лампочки, если какие перегорели. 7. Заглядываешь в дыру и справа в районе замка зажигания видишь контактную группу и два винтика по бокам от неё. Она ими крепится. Тонкой узенькой отвёрткой выкручиваешь их не до конца - чтобы не выпали и не потерялись. 8. Извлекаешь контактную группу из замка (она ещё на проводах) 9. Снимаешь разъем с проводами с неё. Сборка в обратной последовательности. при установке верхнего рулевого кожуха зацепы должны зайти в пазы в приборке. Аккуратно! Контактную группу - оригинал! А вот о полном ремонте замка: http://cage.nm.ru/zamok/ |
| Автор: | 77RUS [ 09 сен 2010, 23:08 ] |
Валера,(сорри,за офтоп,Лёх)...ты из Краматорска? во,блин земля круглая...у меня там брат живёт..тоже присматривался к бочке,но в итоге купил нового китайца...надо же...неожиданно было увидеть человека непосредственно из самого Краматорска...)) |
| Автор: | Валера [ 10 сен 2010, 08:23 ] |
Да разбросала жизнь многих по просторам бывшего СССР, у меня тоже два двоюродых брата в Москве. |
