Ребят подскажите как отрегулирывать крышку звукового сигнала на руле????? Никак одна сторона не зашелкивается, с левой стороны. мож кто сталкивался????
а можно по подробнее????? у меня как раз с той стороны 2 выпали ну в общем они в в этой крышке внутри были, а 2 шт фиксатора пластмассовых на месте на руле.... те которые выпали просто назад может нужно вставит, открутить получается два болта и вставить на место эти фишки????
На место ты их наврятли поставишь. Отламывается обычно буртик за который защёлкивается пружинка на крышке. Так что придётся точить новые. Открути целую и к токарю.
