<<     не работает обогрев заднего стекла     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#1     не работает обогрев заднего стекла 08 сен 2010, 20:58
не работает обогрев заднего секла, поодскажите в чём может быть причина и что делать!
#2     не работает обогрев заднего стекла 08 сен 2010, 21:16
Начинай как всегда с предохранителя, а потом кнопка, проводка, разъемы!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     не работает обогрев заднего стекла 08 сен 2010, 23:10
В моём случае поиск оказался тяжелым, - подплавлено (перегрев) гнездо педохранителя внутри , отсюда нет контакта.
Возможная причина - вешали потивотуманки на эту кнопку и видимо плохой контакт + неправильный номинал защиты.
#4     не работает обогрев заднего стекла 09 сен 2010, 00:07
Ewgen57, Чтож за противотуманки то такие? На ПОДОГРЕВ ЗАДКА - 30А штат - на противотуманки 15А...
1. Может перед китайский - видел такие - которые не плавятся но заливают все вокруг пластиком:(
2. Был случай у Семена80 - Лехи - постоянно вылетал перед обогрева задка... выше 30А уже некуда - ичего нештатного нет... помогло - помыть и протереть заднее стекло...
А по теме evgenii0706, уже Валерий ответил... - был случай сплавлялась колодка в которую кнопка вставляется... частенько сама кнопка подгорает... в задних стойках проверить контакт от провода к нагревателю (в левой стойке) и на массу (в правой)... возможно что в левой стойке стоит усилитель... но я не разу не видел чтобы они сгорали напрочь... в любом случае без радио можно ездить - вытащить толстый ПИТАЮЩИЙ провод из усилителя и подсоединить к нижнему разъемчику обогревателя напрямую...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     не работает обогрев заднего стекла 09 сен 2010, 00:18
Quote (FryPpy)
Колхозные(обычные) туманки. Включались совместно (параллельно) surprised с обогревом.
#6     не работает обогрев заднего стекла 09 сен 2010, 00:22
Quote (Ewgen57)
Вот это жесть%) Лучшеб туда аварийку заколхозили бы smile
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     не работает обогрев заднего стекла 22 сен 2010, 17:44
Привет, у меня щас такая же проблема, не работает обогрев заднего стекла...
предохранитель был сгоревшим, сменил всеварно не работал, разобрал кнопку она немного подплавлена (нижний контакт весь в пластике почистил но токлу нет), прозванил проводку на стекле вроде целая, в чем может быть проблема?
Добавлено (22.09.2010, 18:44)
както вставил предохранитель и поездил с включенной кнопкой, обогрев не работал, но предохранитель всеврано сгорел
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#8     не работает обогрев заднего стекла 22 сен 2010, 18:49
r=u/i = 12/30 = 0.4 om
т.е. необходим приличный тестер и хороший контакт при измерении (имхо)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#9     не работает обогрев заднего стекла 22 сен 2010, 20:33
я думаю что дело не в "полосках" на стекле, если бы они были повреждены предохранитель врятли сгорал и кнопка не плавилась...или ошибаюсь?
Veschiy:
Олег
Геленджик, Краснодарский край
25 окт 2011, 13:43
#10     Re: не работает обогрев заднего стекла 21 фев 2012, 19:34
Доброго времени суток! Может пишу не по адресу, потому что обогрев работает...постоянно. Дело в кнопке, она от чего-то грелась, а точнее правый нижний контакт. поплавилось гнездо куда вставляется сама кнопка, почистил, но не помогло. стали разбираться дальше, оказалось, что от нагрева поплавился пластик, на который при выключении задвигаются контакты. в общем она у меня теперь как бы постоянно включена, чуть придавишь пальцами, выключается, выравниваются обороты. но не будешь же постоянно держать. подскажите пожалуйста, чем можно ее заменить, если не оригиналом или схему коммутации в этой кнопке.
