<<     пахнет паленой пластмассой     >>
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#1     пахнет паленой пластмассой 07 сен 2010, 18:34
Всем привет!!!
Форумчане помогайте советом, третий день периодически попахивает паленой пластмассой особенно это заметно когда включаешь печку в любое положение (горячий, холодный) воздух. Запах идет из моторного отсека вроде все тщательно просмотрел, ничего страшного не обнаружил но кое что на глаза попалось: во первых сильно опаленный пластиковый кожух провода стартера он прикасался к выхлопной трубе, я этот кожух снял но запах не исчез, и еще чуть чуть идет испарение из под хомута отвода печки но я там в мае делал вставку так как в сервисе мне обломили кончик одного из отводов радиатора печки, я туда вставил металлическую трубку посадив ее на герметик и затянул хомутом вот из под этого хомута и просачивается чуть чуть но я думаю что этот запах с этим не связан. Кто что посоветует откуда может быть еще запах?
Кто что скажет откуда может быть запах ?
#2     пахнет паленой пластмассой 07 сен 2010, 20:48
Может движок печки накрывается? Проверь,греется или нет.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#3     пахнет паленой пластмассой 07 сен 2010, 21:03
нет пахнет именно под капотом и запах есть и не во время работы печки
#4     пахнет паленой пластмассой 07 сен 2010, 21:49
Quote (alexey300)
Если ты его только отодвинул, то он при подогреве и дальше так и будет вонять!!! Горелый пластик хреновый запах и его так просто не уберешь...Надо либо заменить этот кожух, либо снять и отрезать паленый кусок.
 [ Сообщений: 4 ]
