| вентилятор радиатора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1083 |
| Автор: | Тошик [ 07 сен 2010, 07:38 ] |
| Заголовок сообщения: | вентилятор радиатора |
Плиз помогите вентилятор радиатора перестал крутиться, датчик на радиаторе работает, вентилятор напрямую крутиться, где и что посмотреть? |
| Автор: | Валера [ 07 сен 2010, 09:28 ] |
Снимаешь провода с датчика на радиаторе при включеном зажигании перемыкаешь их: если вентилятор заработал то нужно менять датчик, если нет то смотри предохранитель, реле вентилятора и саму проводку к вентилятору. Это в простой односкоростной системе. По более сложным (двухскоросным, с охлаждением после выключения зажигания) не подскажу |
| Автор: | FryPpy [ 07 сен 2010, 09:40 ] |
Собственно проверки: - проверить 5й предохранитель - 30А дальше при включенном зажигании - проверить перемыканием разъема (что на датчик) - проверить релле 2 (помойму обычное релле - можно взять для проверки например от гудка - 7е, проверив его исправность) ЕСЛИ ВСЕ МИМО - значит обрыв проводки / неконтакт - проверить подсоединение проводов к коммутатору снизу - просто вдавив все колодки с разъемами вверх Дальше идем по проводке от датчика до карлсона - самое проблемное место - жгут проводов идущий от левого лонжа вдоль траверсы к датчику ибо при ДТП часто он разрывается... Или мы говорим про продувку (включение вентилятора после остановки двигателя)???? |
| Автор: | Тошик [ 07 сен 2010, 09:54 ] |
Датчик работает, провода перемыкаю не работает, предохранитель рабочий, вот реле еще не проверял, а где оно находиться? недавно менял коммутатор стоял вазовскиу с шестью контактами поставил с семью импортный |
| Автор: | dost [ 07 сен 2010, 10:20 ] |
Quote (Тошик) вот реле еще не проверял, а где оно находиться? Навходится под левым дворником,в монтажном блоке.Номер если не ошибаюсь на нем 214.При перемыкании контактов фишки датчика послушай щелкает ли оно. |
| Автор: | FryPpy [ 07 сен 2010, 12:32 ] |
коммутатор тут не причем... |
| Автор: | Тошик [ 08 сен 2010, 17:15 ] |
Попробывал щелкае |
| Автор: | valerun [ 08 сен 2010, 20:07 ] |
Quote (Тошик) Попробывал щелкае Может и щелкать, но если контакты подгорели или вообще сгорели, то только щелчки и услышишь... Снимай и смотри контакты, если все нормально, то измеряй напряжение на его клеммах и ползи дальше по цепочке... |
| Автор: | Тошик [ 10 сен 2010, 09:24 ] |
Релюха работает , тестером проверил при замыкании звенит |
| Автор: | FryPpy [ 10 сен 2010, 11:16 ] |
Quote (Тошик) Релюха работает , тестером проверил при замыкании звенит ну чтож ты прошол пол пути - 5й перед на 30А и дальше проверять провода от коммутатора до карлсона... Проверить в разъеме карлсона массу (коричневый провод), проверить тестером на целостность питающий провод - красночерный... он должен идти к 5му переду дальше к ножке 87 (контакту №17 если смотреть на коммутатор) релле №2... проверить всю эту цепь! |
