<<     замена контактной группы     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#1     замена контактной группы 09 сен 2010, 21:49
подскажите как менять КГ по порядку и в подробностях, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#2     замена контактной группы 09 сен 2010, 22:02
КГ чего? замка зажигания?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     замена контактной группы 09 сен 2010, 22:31
Если про контактную групу замка зажигания, то вот со старого форума:
1. Откручиваешь два винтика внизу на кожухе рулевой колонки. Снимаешь его.
2. Ставишь руль прямо - аккуратно снимаешь верхнюю часть кожуха. Подаешь вверх в районе руля, потом от приборки.
3. Откручиваешь два винта крепления приборки. Они видны.
4. Аккуратно её немного извлекаешь. Она на проводах ещё.
5. Снимаешь разъем справа сзади на ней и слева. На разъеме есть фиксаторы по центру. Нужно поддеть их и приподнять - потом снимать разъём.
6. Вытаскиваешь полностью приборку. Заодно на ней сзади можно поменять лампочки, если какие перегорели.
7. Заглядываешь в дыру и справа в районе замка зажигания видишь контактную группу и два винтика по бокам от неё. Она ими крепится. Тонкой узенькой отвёрткой выкручиваешь их не до конца - чтобы не выпали и не потерялись.
8. Извлекаешь контактную группу из замка (она ещё на проводах)
9. Снимаешь разъем с проводами с неё.
Сборка в обратной последовательности. при установке верхнего рулевого кожуха зацепы должны зайти в пазы в приборке. Аккуратно!
Контактную группу - оригинал!
А вот о полном ремонте замка: http://cage.nm.ru/zamok/
77RUS:
Алексей
23 июл 2010, 23:59
#4     замена контактной группы 09 сен 2010, 23:08
Валера,(сорри,за офтоп,Лёх)...ты из Краматорска? во,блин земля круглая...у меня там брат живёт..тоже присматривался к бочке,но в итоге купил нового китайца...надо же...неожиданно было увидеть человека непосредственно из самого Краматорска...))
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#5     замена контактной группы 10 сен 2010, 08:23
Да разбросала жизнь многих по просторам бывшего СССР, у меня тоже два двоюродых брата в Москве.
 [ Сообщений: 5 ]
