<<     Про ГУР     >>
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#1     Про ГУР 05 сен 2010, 23:50
Доброго дня!
Проблема такая, при запущенном двигателе гудит ГУР, что делать не знаю. Помогите.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#2     Про ГУР 06 сен 2010, 08:31
Ремень не перетенуль? Либо жидкость плохая.
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#3     Про ГУР 06 сен 2010, 09:36
Натяжение ремня нормальное. Жидкость менял примерно осенью. На вид жидкость еще не грязная.
Правильнее будет сказать, что ГУР гудит когда руль крутить начинаешь. Еще бачок с жидкость вокруг крышки немного залит, такое ощущение что из-под крышки сочится.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Про ГУР 06 сен 2010, 10:08
Quote (Mirotvorec)
Уровень в норме?
Открутить крышку и запустить двигатель. И смотреть наличие пузырей или пены - это подсос воздуха.
Так же из под крышки сочится может из за того что сетка забилась или неправильно села(у меня так было).
ПС:
Я после покупки авто сразу махнул жижу на Феби - заметил что стал выть насос ГУР (и не обратил внимания выл ли до замены). Теперь думаю брать или не брать оригинал за 500руб. некоторым помогает.
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#5     Про ГУР 06 сен 2010, 12:07
Уровень в норме.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#6     Про ГУР 06 сен 2010, 12:28
попробуй прокачать его, возможно воздух в системе
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#7     Про ГУР 06 сен 2010, 19:28
Попробовал прокачать, ничего не произошло, ни пузырьков, ни пены. Все нормально. Когда прокачивал, то при вывешенном передке при повороте руля слышалось завывание даже на выключенном двигателе. Потом завывание исчезло, а когда проехался опять появилось. Сетка сидит нормально, на всякий случай я ее промыл, а то грязноватая была.
#8     Про ГУР 06 сен 2010, 22:32
Quote (Mirotvorec)
А какое завывание может быть на выключенном двигателе? Скорее всего воздух в системе и завывал...
Заведи и прокрути от края до края раз 20...мне хватило. И проверь натяжение ремня!!! А если в крайних положениях, то там это допустимо (там уже пробуксовка ремня начинается)
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#9     Про ГУР 06 сен 2010, 23:07
Ремень ослабил и натянул по новой. Попробую еще завтра погонять туда-сюда. Может что и получится.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#10     Про ГУР 09 сен 2010, 23:06
Quote (Ewgen57)
Менял жижу 2 раза, сначала залил феби, потом оригинал. Разницы не почувствовал
