<<     Глушитель шума впуска     >>
Ferdinand:
Вадим Вадим
Qostanay
11 июн 2010, 08:24
#1     Глушитель шума впуска 02 сен 2010, 04:40
Что он дает? Как подсоединить правильно гофры к нему?
#2     Глушитель шума впуска 02 сен 2010, 10:25
Сам не знаю - просто живет у правого крыла - есть пить не просит...
Удивительно - но эта штука ставилась только на моники - на карбах ее нет - гофра идет прямо к крышке что за фарой...
Я не разу не слышал отстрелов во впуск (но это и нормально), правда есть 1 интересный звук при переходе на режим ПХХ - можно конечно отсоединить гофру и послушать без нее - но не ставил я таких экспериментов...
Ставить очень просто - 1 или 2 отверстия в правом крыле - в них должны быть резиновые втулки в них входят пальцы от этого глушака + на лапка что обращена в сторону движка ставится на шпильку и прикручивается гайкой (помойму пластиковой)... приемная часть попадает в отверстие в пластике за фарой (если этот пластик погиб в ДТП - то ничего страшного)... а отверстие (ланец/сго) которое смотрит на движок - на него надо одеть гофру от кастрюли.... вот и все...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Глушитель шума впуска 02 сен 2010, 10:40
Тоже ходил смотрел на него, так и не понял... Ну раз стоит, то я думаю нужен.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Глушитель шума впуска 02 сен 2010, 18:27
Quote (Fryppy)
По идее можно попробовать пока машина не прогрета и штора в кастрюле стоит в положении "холодно".Точно не могу сказать но вроде после прогрева шум перерастает в свист,надо завтра прислушаться будет.Странно конечно почему эта штуковина только на мониках стоИт...
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#5     Глушитель шума впуска 03 сен 2010, 15:54
Я отсоединял её как-то, на больших скоростях 100-140 когда газ в пол даешь, слышен гул воздуха проходящего через впуск, так что снимать не стоит.
А почему на мониках только это странно.
 [ Сообщений: 5 ]
