<<     Не заводится     >>
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#1     Не заводится 01 сен 2010, 20:34
Срочно требуется помощь одноклубнику. Так как окромя авто у него ещё и комп накрылся, выступаю в роли посредника. Симтомы такие: с поворотом ключа в замке зажигания загораются лампочики на приборке, а стартер молчит. Я думаю, что виной всему контактная группа замка зажигания (у него замок газелевский). Но хотелось бы услышать и другие мнения. И если можно, растолкуйте эл.схему есть ли реле в цепи АКБ-замок зажигания - стартер.
#2     Не заводится 01 сен 2010, 21:23
Виталя, а при повороте ключа щелчки втягивающего есть или нет???
Начинать надо с зарядки АБ и состояния клемм на АБ...При хреновом чём то... лампочки гореть будут, а стартер крутиться не будет!!!
Никаких релюх от замка до втягивающего нет.
Вариантов проверок несколько:
1. Проверять напряжения на клеммах 30 (это 12 В на замке) и 50 (это 12 В должно уходить на втягивающее при повороте ключа) замка зажигания.
2. Либо проверить приход 12 В на втягивающее или подать проводом без ключа на него отдельно. Если втягивающее щелкает, но не крутится стартер, то главные контакты втягивающего...
2. Перемкнуть отверткой (кратковременно) силовые клеммы на втягивающем - должен закрутиться стартер вхолостую.
Выбирай! biggrin
А вообще посредником быть хреново...пусть берет пыва и приходит к тебе biggrin
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     Не заводится 01 сен 2010, 21:34
Quote (valerun)
Поддерживаю полностью.
Quote (valerun)
Ничего не щелкает.
АКБ непричем. Его меняли, на заведомо нормальный.
#4     Не заводится 01 сен 2010, 21:41
Ну раз не щелкает, то на всякий проверь появляется 12 В на клемме 50 замка при повороте ключа. если нет, то пластину замка под замену ...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Не заводится 03 сен 2010, 20:46
Спасибо, Валера. Впринципе ничего нового (кроме реле), но всеже приятно получить подтверждение своим теориям, особенно от тебя:)
Добавлено (03.09.2010, 21:46)
Эх, Валера, не правы мы были cry Виной всему оказались стертые наухнарь щетки стартера.
 [ Сообщений: 5 ]
