<<     Стрелка показателя температуры ОЖ     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:08
Нечаянно вырвал стрелку, при замене лампочки подсветки щитка(((. Установил на предполагаемое положение и теперь показывает на пробке только до 70 градусов. Как откалибровать, кто-нибудь сталкивался?Просьба, сфотайте пожалуйста начальное положение при незаведенном двигателе.Заранее спасибо!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:13
По графику зависимости сопротивления датчика от температуры подбираешь резистор номиналом, соответствующим к примеру 100 градусам. Заменяешь датчик температуры на этот резистор, включаешь зажигание и ждёшь прекращения поднятия стрелки. После чего и корректируешь её положение на 100.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:21
Попробуй вот так откалибровать
http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#4     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:30
Quote (25kostik)
Quote (dost)
Попробуй вот так откалибровать http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
Честно говоря ни чего не понял))) Обьясните пжл по подробнее, по шагам
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:33
Вообще то стрелка на оси не проворачивается. Ее положение регулируется кажется болтиком.
Если ты ее сорвал, то возможно повредил ось стрелки (куда она одевается) - она там тонкая и пластмассовая. Проверь на всякий случай. Если что, то на клей smile
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#6     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 20:43
С Германии машина пришла с каким-то электронным указателем температуры. Провода валялись под капотом. Я их прикрепил под бачком омывателя, то есть на лонжероне. Теперь показывает 57 градусов.Этот датчик можно ли использовать в качестве указателя температуры ОЖ?
Добавлено (01.09.2010, 21:41)
Добавлено (01.09.2010, 21:43)
Quote (Demon)
Вообще то стрелка на оси не проворачивается. Ее положение регулируется кажется болтиком. Если ты ее сорвал, то возможно повредил ось стрелки (куда она одевается) - она там тонкая и пластмассовая. Проверь на всякий случай. Если что, то на клей
Нет точно не проворачивается. Ось имеет полукруглую дырку, и нет возможности.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Стрелка показателя температуры ОЖ 01 сен 2010, 22:31
Quote (Рауан)
Ну незнаю,попробую biggrin
Находим датчик на тройнике который отвечает за показания прибора.Снимаем с него клемму и вместо датчика подключаем к ней сопротивление номиналом 356 Ом,включаем зажигание и смотрим где остановилась стрелка,а должна она остановиться между двумя точками на приборе,в районе 50-60 градусов.Далее подключаем к клемме сопротивление в 31 Ом,стрелка должна замереть между опять же двумя точками,в районе 110 градусов.Я использовал для проверки старинный магазин сопротивлений с шестью регуляторами(типа эталон), а так можно найти какой нибудь переменный резистор и тестер китайский и осуществить все тоже самое.
#8     Стрелка показателя температуры ОЖ 02 сен 2010, 20:57
Quote (Рауан)
Ну,если поможет держи, вся приборка - отключено
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Стрелка показателя температуры ОЖ 02 сен 2010, 21:00
Штекер на датчик имеет 2 контаакта - один контакт на аварийную лампочку, второй на прибор. Подключать эталонный резистор надо одной стороной резистора на массу, второй к одному уз контактов штека (определится опытным путём)
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#10     Стрелка показателя температуры ОЖ 03 сен 2010, 17:19
В общем все поставил наугад,(крутя калибровку сзади платы) вроде работает как обычно, когда стрелка чуть выше отметки 90 включается карлсон. А на незаведенном двигателе как на рисунке который прислал valerun.Всем СПАСИБО.
Второй вопрос так и остался не решенным: подключение цифрового указателя температуры который пришел с машиной паралелльно основному указателю. Если кому что-то интересно, там надпись VDM,подключается к 12V, датчик висит под капотом, естественно показывает температуру моторного отсека. Зимой показывает минусовую температуру улицы перед прогревом. Так возможно ли использовать этот указатель как указателем температуры ОЖ, прикрепив датчик к термостату или к патрубкам?
