| Дергается на скорости http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1040 |
| Автор: | advin [ 01 сен 2010, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается на скорости |
Что-то не пойму - карбер виноват, или что-то еще. Началось все с поездки ну на приличное расстояние. Поехал в Самару. 400км в одну сторону, 400 в другую. Туда проехал нормально. Обратно поехал через неделю, стала дергаться на скорости - правда редко но прилично. То есть иду по трассе 120км.ч дернулась, километров через 20, опять. Ближе к возвращению стала дергаться все чаще. По городу не замечал такого эффекта. Ну там и не едешь быстро, пробки. Недавно ехал опять по трассе, смотрю опять дергается. А последние два дня стала дергаться при трогании. На первой скорости слегка, больше на второй скорости. Прям как когда учился, при трогании дергался. ))))))))))) На третьей и дальше вроде нормально едет. Но уже систематически, на каждом светофоре. Думаю все таки карбер виноват. |
| Автор: | Alexgusan [ 01 сен 2010, 15:56 ] |
Возможно карбюратор сильно грязный, надо смотреть внутрь. |
| Автор: | advin [ 01 сен 2010, 17:20 ] |
Наверно да. Он вообще своей жизнью живет. Но мне он давно не нравится. Нашел мастера хорошего в городе, повезу наверно. |
| Автор: | valerun [ 01 сен 2010, 19:58 ] |
Quote (advin) А последние два дня стала дергаться при трогании Имени нет, как обрашаться не знаю...чё в рохыске что ль??? Поясни, как дергается плавно или намертво? Если плавно, как бы с пробуксовкой, то сцепу надо смотреть, а если вдруг, как отключили выключателем что то, то бензонасос меняй
| Автор: | kostya [ 01 сен 2010, 20:30 ] |
а может просто уровень в поплавковой камере маленький и бензину не хватает! |
| Автор: | nikan [ 01 сен 2010, 21:29 ] |
У меня тоже самое было при скорости >100км. Оказалось не хватает топлива для карба.До этого я менял шланг от насоса к карбу и надел защиту (резиновая , родная стояла).Оделась она довольно туго. Причина довольно простая. Шланг оказался дерьмо.Он от бензина стал мягким и его этой защитой сжало,отчего бензина не хватать.Поменял шланг и всё стало отлично. |
| Автор: | advin [ 02 сен 2010, 09:06 ] |
valerun, Бе-бе . Виктор меня звать. Не вписал просто при регистрации. Да не. Сцепление мне недавно перебирали, когда в коробку лазили. Это с топливной системой что-то. Дергается. Ммм. Даже не знаю как объяснить. Ну трогается нормально, а на второй рывками едет. Прям приличными рывками. На третьей нормально все. Ну карб у меня с причудами. Недавно регулировали, расход был большой. Потом сделали расход, ехать перестала, потом опять регулировали, вроде и ехать стала и расход нормальный, но вот тупить стала. Хочу к другому мастеру свозить. -------- Хм. В профиле UNet обновил имя, а тут на сайте не показывает все равно. |
| Автор: | Alexgusan [ 02 сен 2010, 10:04 ] |
Если дергается на первых передачах (у меня было такое недавно), при чем сначала чуть-чуть, потом со временем стала так сильно, что невозможно было просто ехать на второй с чуть нажатым газом, приходилось давать газу и дергать постоянно сцепление. Полностью разобрал карбюратор, замочил, как здесь советуют, его в растворителе, промыл прочистил, продул, и проблема сразу пропала. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 02 сен 2010, 10:15 ] |
Было такое, тока на сильно нажатой педали при езде в горку. Начинала дёргаться, приходилось съезжать на обочину и "прогазовывать". Пропало после 3 - 4 заправок бензином с присадками ("пульsar" ТHК). Как бабушка отчитала (тьфу тьфу тьфу). |
| Автор: | advin [ 02 сен 2010, 11:19 ] |
Alexgusan, Во-Во. И у меня так же. При том заметил, подсос если вытащить, то едет прилично уже. Не дергается. Надо короче карб промывать. Спасибо всем за советы :-) |
