<<     Дергается на скорости     >>
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#1     Дергается на скорости 01 сен 2010, 14:23
Что-то не пойму - карбер виноват, или что-то еще.
Началось все с поездки ну на приличное расстояние. Поехал в Самару. 400км в одну сторону, 400 в другую. Туда проехал нормально. Обратно поехал через неделю, стала дергаться на скорости - правда редко но прилично. То есть иду по трассе 120км.ч дернулась, километров через 20, опять.
Ближе к возвращению стала дергаться все чаще.
По городу не замечал такого эффекта. Ну там и не едешь быстро, пробки.
Недавно ехал опять по трассе, смотрю опять дергается.
А последние два дня стала дергаться при трогании. На первой скорости слегка, больше на второй скорости. Прям как когда учился, при трогании дергался. )))))))))))
На третьей и дальше вроде нормально едет.
Но уже систематически, на каждом светофоре.
Думаю все таки карбер виноват.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#2     Дергается на скорости 01 сен 2010, 15:56
Возможно карбюратор сильно грязный, надо смотреть внутрь.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#3     Дергается на скорости 01 сен 2010, 17:20
Наверно да. Он вообще своей жизнью живет. Но мне он давно не нравится. Нашел мастера хорошего в городе, повезу наверно.
#4     Дергается на скорости 01 сен 2010, 19:58
Quote (advin)
Имени нет, как обрашаться не знаю...чё в рохыске что ль??? biggrin
Поясни, как дергается плавно или намертво?
Если плавно, как бы с пробуксовкой, то сцепу надо смотреть, а если вдруг, как отключили выключателем что то, то бензонасос меняй biggrin
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Дергается на скорости 01 сен 2010, 20:30
а может просто уровень в поплавковой камере маленький и бензину не хватает!
#6     Дергается на скорости 01 сен 2010, 21:29
У меня тоже самое было при скорости >100км. Оказалось не хватает топлива для карба.До этого я менял шланг от насоса к карбу и надел защиту (резиновая , родная стояла).Оделась она довольно туго. Причина довольно простая. Шланг оказался дерьмо.Он от бензина стал мягким и его этой защитой сжало,отчего бензина не хватать.Поменял шланг и всё стало отлично.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#7     Дергается на скорости 02 сен 2010, 09:06
valerun, Бе-бе tongue . Виктор меня звать. Не вписал просто при регистрации. Да не. Сцепление мне недавно перебирали, когда в коробку лазили. Это с топливной системой что-то. Дергается. Ммм. Даже не знаю как объяснить. Ну трогается нормально, а на второй рывками едет. Прям приличными рывками. На третьей нормально все.
Ну карб у меня с причудами. Недавно регулировали, расход был большой. Потом сделали расход, ехать перестала, потом опять регулировали, вроде и ехать стала и расход нормальный, но вот тупить стала. Хочу к другому мастеру свозить.
Хм. В профиле UNet обновил имя, а тут на сайте не показывает все равно.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#8     Дергается на скорости 02 сен 2010, 10:04
Если дергается на первых передачах (у меня было такое недавно), при чем сначала чуть-чуть, потом со временем стала так сильно, что невозможно было просто ехать на второй с чуть нажатым газом, приходилось давать газу и дергать постоянно сцепление. Полностью разобрал карбюратор, замочил, как здесь советуют, его в растворителе, промыл прочистил, продул, и проблема сразу пропала.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Дергается на скорости 02 сен 2010, 10:15
Было такое, тока на сильно нажатой педали при езде в горку. Начинала дёргаться, приходилось съезжать на обочину и "прогазовывать". Пропало после 3 - 4 заправок бензином с присадками ("пульsar" ТHК). Как бабушка отчитала (тьфу тьфу тьфу).
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#10     Дергается на скорости 02 сен 2010, 11:19
Alexgusan, Во-Во. И у меня так же. При том заметил, подсос если вытащить, то едет прилично уже. Не дергается. Надо короче карб промывать.
Спасибо всем за советы :-)
