| А как поменять реле дворников? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1028 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | advin [ 31 авг 2010, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | А как поменять реле дворников? |
Тупят как и у большинства дворники. Первый режим работает постоянно. Правда заметил, что при включенном поворотнике работает как должно. Ну или вообще останавливается. Стрекозу разбирал, но до второго слоя не решился лезть. Поэтому контакты не проверял. Купил реле за 180р, вот хочу поменять. Может поможет. |
| Автор: | kampana [ 31 авг 2010, 11:41 ] |
Тоже самое у меня. Правда, при включенном поворотнике не проверял. Реле ещё не покупал. Но разбирал то, которое стоит. Вродь - нормальное по ссылке http://automn.ru/audi-80/audi-116-10.m_id-10.html на картинке под №9 |
| Автор: | advin [ 31 авг 2010, 11:57 ] |
kampana, Спасибо. Попробую вечером. Отпишусь, помогло или нет. |
| Автор: | @legator [ 31 авг 2010, 12:29 ] |
такая же беда, вот только на только что заведеном двигле. спустя 3 минуты - все норм. Что это?? стрекоза?? |
| Автор: | advin [ 31 авг 2010, 16:42 ] |
Замена реле, не помогла. Получается проблема в стрекозе. |
| Автор: | 25kostik [ 31 авг 2010, 16:51 ] |
Quote (advin) Первый режим работает постоянно Дело в контактах редуктора-мотора дворников. Снимать его и проверять контакты - подогнуть, зачистить и смазать. |
| Автор: | advin [ 31 авг 2010, 17:03 ] |
А на это ссылочку можно? Как до него добраться? |
| Автор: | kampana [ 31 авг 2010, 17:29 ] |
25kostik, можно поподробнее? Я уже отписывался в своей теме про дворники. Мне тоже порекомендовали реле моменять. Я его разобрал (то, которое стояло) - оно как новое. Немного контакт подчистил... По "стрекозе" - не думаю, что в ней дело. |
| Автор: | 25kostik [ 31 авг 2010, 17:39 ] |
http://automn.ru/audi-80/audi-216-10.m_id-19.m_id2-.html - вот неисправности Двигатель находится под накладкой внизу лобового стекла, наверно видно при открытом капоте со стороны монтажного блока. |
| Автор: | Den261 [ 31 авг 2010, 18:02 ] |
+1 к 25kostik , стрекоза и реле нипричем... |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
