Привет, Парни! Может кто подскажет: - Решил поменять форсы (у меня стояли ВОSCH 437 502 041) в магазине привезли BOSCH 0 437 502 045 (сказали что старый артикул не выпускают, а заменили новыми цифирками, так вопрос вот в чем - поставил сразу все четыре, вместе с новыми стаканами и колечками и не смог завести ДВС. Вернул в зад свои старые форсунки - завелась после 3-х секунд маслания стартером. Может там есть какая процедура инициализации новых форсов? Может их нужно было перед установкой продуть давлением или еще что? (где-то я читал или слышал, что у них может быть залипший клапан и его нужно "сдернуть") Помогите советом!
Так и есть. Или пробуй с пусковой заводить и раскрутить на ней мотор, или запусти насос и подними лопату что бы форсунки открылись и продулись, естественно это делай когда форсунки еще не вставлены в мотор инача свечи зальешь, ну а потом в любом случае регулирвка СО т.к. у новых форсунок давление отрытия и распыл будут отличатся.
Спасибо, Денис, а то я уж думал что все 4 форса бракованные.
Добавлено (21.09.2010, 18:38) --------------------------------------------- Поленился снимать "черепаху" и повышать давление в форсах с помощью "лопаты" - поменял их по-парам. Сначала 4 и 3, завел прогазовал до 4000, потом 1 и 2 и тоже завел. Холостые сразу стали на 950, как бабка пошептала, двигатель стал работать ровно, без подтраивания, в общем сплошной позитифф. Посмотрю как завтра заведется на холодную. В старых форсунках воздушные каналы совсем забитые и уплотнительные кольца приказали долго жить, так, что замена произведена, можно сказать, вовремя. Спасибо тем, кто помогал и тем, кто косвенным образом натолкнул на мысль по замене форсунок!!!
Нет брал в магазине, а они по-моему работают с поставщиками из Неметчины (хозяин магазина немец обрусевший). Обошлось все, вместе со стаканами и уплотнительными кольцами для стаканов 7300 (форсы по 1500, а остальное эта мелочевка).
