Тупят как и у большинства дворники. Первый режим работает постоянно. Правда заметил, что при включенном поворотнике работает как должно. Ну или вообще останавливается. Стрекозу разбирал, но до второго слоя не решился лезть. Поэтому контакты не проверял. Купил реле за 180р, вот хочу поменять. Может поможет.
Тоже самое у меня. Правда, при включенном поворотнике не проверял. Реле ещё не покупал. Но разбирал то, которое стоит. Вродь - нормальное по ссылке http://automn.ru/audi-80/audi-116-10.m_id-10.html на картинке под №9
25kostik, можно поподробнее? Я уже отписывался в своей теме про дворники. Мне тоже порекомендовали реле моменять. Я его разобрал (то, которое стояло) - оно как новое. Немного контакт подчистил... По "стрекозе" - не думаю, что в ней дело.
