Раньше вроде горела. Потом случайно обнаружил что не горит. Зимой мял крышку багажника. как раз над правой лампочкой. Пластмассовый корпус треснут. Может из-за этого не горит. Снял обе пластмассовые крышки. Правая лампочка черная. Левая целая, но я думаю и с одной должно гореть. Значит что-то не так. Не подскажите куда лезть, что проверять еще?
