| Помогите "снять" вентилятор отопителя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1014 |
| Автор: | kampana [ 30 авг 2010, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите "снять" вентилятор отопителя |
Вобщем, появился какой-то гул вчера. Даже можно сказать, шум. Сегодня замолчал вовсе. Не крутится. Снял перчаточный, стукнул по корпусу - крутится. Шумит что-то в нём. Либо мусор (хотя фильтр стоит) либо что ещё. Выключаешь скорости, и после включения не крутится пока не стукнешь. Снять сам вентилятор не смог. Читаю мануал: Quote Нажать отверткой на крепежный язычок на краю корпуса, повернуть корпус вентилятора в воздуховоде направо (по часовой стрелке) и вынуть его. Так и не понял, что нажимать? Кто снимал??? Посмотрите на фото, он у меня часом не приклеен?? Спасибо! |
| Автор: | shipol72 [ 30 авг 2010, 11:04 ] |
За проводом(красный и коричневый у корпуса вентилятора ) есть защелочка .ее отгибаешь и поворачиваешь корпус. Все элементарно . если не поворачивается значит приклеен или еще чего. Вчера сам снимал . |
| Автор: | Ewgen57 [ 30 авг 2010, 11:13 ] |
Quote (shipol72) За проводом(красный и коричневый у корпуса вентилятора ) есть защелочка .ее отгибаешь и поворачиваешь корпус. Все элементарно . если не поворачивается значит приклеен или еще чего. +1 даже если она(защёлка) случайно отломится то ничего страшного. |
| Автор: | kampana [ 30 авг 2010, 12:08 ] |
посмотрел сейчас. Не смог Защёлка где? Там где кружком на фото обвёл? Похоже, она сломана. Если посажено на клей , как ковырять? Кстати, "шов" правильно я нарисовал красным? Там ковырять? |
| Автор: | Ewgen57 [ 30 авг 2010, 12:21 ] |
Quote (kampana) Кстати, "шов" правильно я нарисовал красным? правильно Двумя руками за вертикальные рёбра и прокрутить (вроде против часовой стрел.) |
| Автор: | kampana [ 30 авг 2010, 13:16 ] |
звиздец. Не получается! Страшно воздуховод поломать. Так упирался руками за эти рёбра. Не получается сдвинуть. Защёлки нет. Сломана. Похоже, до меня туда клея ливанули. Пару раз стукнул тяжёлым предметом по ребру. Не помогло. ![]() Добавлено (30.08.2010, 14:16) --------------------------------------------- Ножом получается краешек отвести. Похоже, клей в глубине паза. |
| Автор: | Quimitiria [ 30 авг 2010, 13:49 ] |
Руки переломать таким умельцам, я в своей от прошлого хозяина тоже получил букет последствий таких ремонтов. Слава, попробуйте по окружности склеенный паз прогреть феном, а потом попробовать сдвинуть, иногда помогает. |
| Автор: | valerun [ 31 авг 2010, 00:10 ] |
Quote (Quimitiria) попробуйте по окружности склеенный паз прогреть феном Думаю не только феном, но и отжать придется, чтоб отошло... Но если отойдет горячим, то остудить и потом только отпускать!!! |
| Автор: | kampana [ 31 авг 2010, 09:46 ] |
Ура! Я его вытащил Начал отгинать потихоньку (чтобы не сломать) кромку вентилятора тонкой отверткой по кругу. Потом приложил вращательное усилие к корпусу и он вышел. Было таки промазано то ли моментом, то ли пеной , повезло что не по всему кругу, а треть. Теперь второй вопрос При включении не крутится. Только если по корпусу стукнуть или нажать на ось крыльчатки. Тогда начинает вращаться, но как будто какое то незначительное не биение, а касание. Есть там подшипники? Вопрос в чём: кто разбирал? Как это сделать? Стоит ли? Искать новый? Искать бу с разбора? |
| Автор: | Ewgen57 [ 31 авг 2010, 09:53 ] |
Quote (kampana) ри включении не крутится. Только если по корпусу стукнуть или нажать на ось крыльчатки Вытягивать мотор из пластмассового кожуха потихоньку ...и смотреть щёточный узел...похоже щётки уже стёрлись Добавлено (31.08.2010, 10:53) --------------------------------------------- У меня кольца и щётки все в канавках как метрическая резьба |
