<<     Пропадает тяга при включении электропотребителей     >>
bibop:
Альберт Уляев
29 авг 2010, 14:10
#1     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 15:14
Категорически приветствую всех властелинов колец. Уже пошёл 2-ой год, как я являюсь обладателем этого чудесного автомобиля. За всё это время ни возникало, ни одной проблемы... И тут на тебе...
При включении габаритов, ближнего света, обогрева заднего стекла или вентилятора отопителя пропадает тяга в принципе. Тапку давишь, а она ни в какую. Такое ощущение будто работает на двух "горшках". Причем это имеет место быть даже, когда, просто на холостых работает (обороты в этот момент где-то 350-500). Стоит все вышеописанное "добро" выключить, все нормализуется, тяга появляется. Причем какой-то конкретной системы не замечал... Т.е когда то хватает включить только одни габариты, а когда-то еще нужно обогрев стекла подключить чтобы машина начала "тупить". Думал генератор... "Пробил" его мультиметром... Напряжение в норме.
Поехал к электрику на сервис. Тот развел руками. Сказал только что возможно, это из-за некорректной работы регулятора давления смеси в мех. инжекторе, но лезть в него категорически отказался.
Что делать, куда смотреть?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 18:29
Напряжение на клемме генератора сколько намерял?
Варианты - кончается коммутатор или катушка зажигания.
кстати про катушку - на УАЗе почти весь день причину искали. Там катушка запитана через резистор, при запуске для компенсации просадки напруги катушка запитывается напрямую от борт сети. Так вот, двиг заводится, как только стартер выключаем - глохнет. Напруга в норме, Ага, значит резистор,, ставим новый - без изменений!! подключаем напрямую - работает двигатель отлично!! Ну кто же мог подумать, что всё дело в катушке, видимо межвитковое замыкание и через резистор напругу катушка выдавала меньше положенного.
Добавлено (29.08.2010, 19:29)
да и ещё - датчик хола есть? может и он.
bibop:
Альберт Уляев
29 авг 2010, 14:10
#3     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 19:14
Напряжение на гене 13.6-13.8.
Мне думается, если бы были проблемы с катушкой,то тогда бы она у меня "тупила" и без включения электропотребителей.
Но все равно спасибо.
А как проверить работоспособность катушки?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 19:18
Quote (bibop)
А мерял при включенных потребителях и в моменты "затупов"?
В мехах особо не шарю,но мне кажется что банально не хватает напряжения для создания нормального давления бензонасосом.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#5     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 19:38
Попробуй акб на заведённой отключить, может гена не работает.
#6     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 19:41
Quote (Bushik)
Не одобряю...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 19:42
Quote (Bushik)
Тогда он скорее всего точно перестанет работать,таблетка первый кандидат на отправку в мир иной,а там как повезет biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 20:07
Quote (bibop)
У меня система наверно другая - у тебя катушка с модулем зажигания? Катушку проще всего проверитьь заменой на исправную. Для карбюраторных коммутатор заменим с ВАЗовским, следовательно и катушка поидее тоже могла бы подойти, по крайней мере для проверки.
#9     Пропадает тяга при включении электропотребителей 29 авг 2010, 20:43
Quote (dost)
+1 Согласен с Мишей!
Думаю, что гена твоя не выдает нормальной мощности, тем более что и намерил ты всего 13,6-13,8. Подозреваю, что либо щетки, либо реле-регулятор, либо одна ветвь диодного моста..... Получается, что при всех потребителях для бензонасоса твоего остается чуть!!!
Альберт, ты измерь напряжение при всем этом ..... включенном и тогда подумаем!!!
bibop:
Альберт Уляев
29 авг 2010, 14:10
#10     Пропадает тяга при включении электропотребителей 30 авг 2010, 09:25
Гена выдает 13,6-13,8 всегда. В независимости включены электопотребители или нет. Поэтому и кажется что дело не в гене. Пробовал отключать АКБ на заведенную, движок работает.
Добавлено (30.08.2010, 10:25)
Забыл написать в момент "затупов" тоже мерил напругу.Все те же 13.6-13.8.
