спасибо всем за советы.я тоже так думаю ктото пошел простым путем при установке.и цепь блокировки двига висит в воздухе-думаю через реле вывести на бензонасос.
Всего то надо было установить на концевики багажника и дверей по диоду.
Добавлено (31.08.2010, 07:52) --------------------------------------------- Менятакое не напрягает, подумаешь свет в салоне попогорит пока из багажника то либо выкидываю. Ночью может даже удобней. В багажнике люстры нет - при открытых дверях салона ничего багажник не освещает.
У меня то же самое. Неисправностью не считаю. Да и на скорость не влияет, правда ведь? А пользу в этой фиче я вижу такую: ночью выходишь из машины, лезешь в багажник за вещами, закрываешь, а свет в салоне ещё горит - значит на сигналку не поставил!
почему свет будет в салоне гореть при закрытом багажнике и не на охране? У меня фишка активирована на сигналке - через 30 сек сама на охрану встаёт после закрытия дверей или багажника капотом. Ключ зажигания и брелок отдельно - что бы оставлять на охране заведённую машину, ну и на случай забытия ключа в замке зажигания.
самое главное на сигналке есть отдельный вход на капот и багажник.минус только в одном-концевик под капотом дерьмовый иногда не отключается и тогда при вкл.охраны двери капот и багажник сигналка не видит.работает ток датчик удара .надо концевик переделать или косяк убрать.для меня второе проще.
У меня свет горит в течение 30 сек после закрытия последней двери в т.ч. и багажника. Автопостановки на охрану нет. Когда ставишь на охрану свет гаснет моментально.
