<<     Купил Ауди 80 помогите разобраться     >>
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#31     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 20 май 2016, 13:34
Всем доброго дня! Народ вот опять решил после небольшого перерыва заняться машиной. Пишу в торопке .
На данный момент две проблемы:
1) Не горит лампа давления масла на приборке, датчик тот что стоит сверху маслофильтра заменил, в приборке лампочку тоже поменял но не горит. Пробовал так отключить провод идущий на контакт к самому датчику, на приборке начианаеь мигать тот индикатор что сверху.
2) То поднимается температура показометра то нет, здесь заменил так же датчик тот что сверху, но проблема не пропала. После где то 10 секунд работы загорается индикатор температуры тот что сверху, приборку так же разобрал посмотрел, но проблема так же не пропала.
3) Не работает спидометр. Если правильно понял то он идет на приборку не через трос как на жигулях а через провода. На коробке передач как заметил там идет два штекера 1 большой и 2 чуть меньше, так вот тот что второй у меня не соединенны, и провода там оксились и оторванные от контактов, из за этого можетне работать спидометр!
#32     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 20 май 2016, 15:40
А она горит только при проверке после включения зажигания и после заводки гаснет говоря о том, что минимальное давление есть. Потом она может загореться с зуммером если после 2000 об. давление будет менее нормы. Это все написано в букваре - читай не ленись!!! Тебе еще многое надо узнать, чтобы быть спокойным!
Почитай http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Все правильно - спидометр у нас электрический и датчик импульсов стоит слева (по ходу движения) на КПП у левого внутреннего ШРУСа. Датчик просто геркон и к нему идут два провода, а геркон сработывает от магнитов, которые вращаются на полуоси. Надо конечно восстановить провода и в приборке проверить питание.
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#33     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 20 май 2016, 16:44
Давление сегодня проверил, выдает тройку на 2000 оборотах, на низких 0,7 мужики сказали что все норхм. А вот лампочка давления масла вобще не горит, при открытии так и при заведенном состоянии, щас вечерочком наверное еще по капаюсь!
#34     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 20 май 2016, 17:20
Еще раз ? При каком открытии?
Почитай
http://automn.ru/audi-80/audi-25318-10.m_id-2815.m_id2-2821.html
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#35     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 21 май 2016, 05:56
При открытии ключа но не заведенный двигатель.
#36     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 21 май 2016, 12:25
0.7 мало,а лампа может не гореть по многим причиам
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#37     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 21 май 2016, 15:04
Пару причин я уже проверил, заменил датчик давления тот что сверху, в приборке заменил лампочку. Еще какие причинв могут быть? Еще по теме ремонта). Сегодня заменилтермостат, поставил вахлеровский, но проблем с показометром темпы так и не пропала, да еще и еще один. Завел машину чтоб проверить, проработала на ходостых где то минкт 7-8, иемпература поднялась где то до 80 нааерное, и я пару раз газанул, стрелка температуры пошла вниз до конца. Потом пошел проверить патрубки, верхний патрубок горячий, нижний холодный, патрубки на печку чуток тепленькие, не пойму опять. Тер остат заменил, неудели помпа не гоняет! А вообще народ у вам как, за сколько времени работы движка у вам нагиеваются вме патрубки?
#38     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 21 май 2016, 19:47
Не торопись набирать текст - читать с ошибками сложновато. Перед тем как менять термостат - надо было его проверить, сварить в кастрюле с водой и градусником.
Система охлаждения тестируется на холостом ходу. Завел и проверяешь как нагреваются верхний и нижний патрубок, когда срабатывает вентилятор, какой воздух дует из печки. Время нагрева зависит же и от температуры окружающего воздуха. Мин за 10-15 летом машина (не засекал специально) должна прогреться на ХХ.
#39     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 22 май 2016, 00:03
Да просто воздух нормально не выгнал - у тебя воздушные пробки!
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#40     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 22 май 2016, 08:46
Термостат проверял, налил холодной водички, положил в кастрюлю термостат затем нагревал, термлстат открылся где то на пол сантиметра. Затем кае охладился, термостат не заерылся до конца была видна щель мм 2 наверно.
 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
