<<     Масло в кастрюле воздухофильтра     >>
#31     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 06 мар 2012, 15:41
я вот не давно это прошел ;)
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=5088&start=10
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#32     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 06 мар 2012, 17:01
Мне кажется с буртом лучше намного!пробка на них в акурат лезет.если нет то мажу герметик в шели!!!.
#33     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 07 мар 2012, 05:50
ой нафиг - лучше как все задумано, так все и ставить! В баню этот герметик!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#34     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 07 мар 2012, 08:05
Правильно ,все герметики тоже не предпочетаю.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#35     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 07 мар 2012, 09:23
я имею ввиду между шпилькой и прокладкой если шель есть.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#36     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 09 мар 2012, 10:26
Где эта сетка стоит под крышкой клапанов когда менял МСК ее там точно не было только отсекатель.
#37     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 09 мар 2012, 10:40
Влад, да она не отдельно от крышки, а приварена к ней с внутренней стороны, перед патрубком выхода картерных газов. А точнее, там пакет сеток.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#38     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 09 мар 2012, 12:21
Спасибо Валерий! Пробка подкупает ценой :D,но не встречался с ними.На Газели рабочей сопливит,но водятел тянет эту шпилечку воротком..Крышка вся из дуг.На Рено у меня вообще металлическая пластинка..С герметиком срок службы бесконечен. :)
Нашел в Ауди какие то шпильки,похоже от крышки под пробкоаую прокладку,как раз м6 и бочоночек на ней.Резьба с двух сторн разной длинны..
Буду думать..
#39     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 09 мар 2012, 15:32
Бродин писал(а) :
собираюсь выжигать сетку макслоотделителя
и как ты это делаешь? паяльной лампой? я в бензине замочил, компрессором продул.Больше не чего не придумал.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#40     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 09 мар 2012, 16:02
На месте разберусь..Народ как то выжигает,и вытряхивает оттуда всякий шлак.Вместо лампы у меня газовая горелка будет.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
