<<     Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой....     >>
#31     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 27 янв 2013, 15:42
Игорь скорее всего он описывает различное поведение машины - в один из разов у него все прогрелось, включился вентилятор, нагрелась печка...В другой раз не фига не чего не нагрелось, но машина закипела! Излагать факты конечно автор немножко не умеет, чем ввергает всех в путаницу и сомнения.
Саня давай так - вот у тебя все нагрелось ( произошло чудо, как ты пишешь), ты проверяешь всю систему...опиши как в этот момент все выглядит; теперь не чего не работает - опять опиши как ведет себя система охлаждения.
Я вот прочитал три страницы и не фига не понял когда и как у тебя что работает.
#32     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 27 янв 2013, 15:54
давай так - вот у тебя все нагрелось ...опиши как в этот момент все выглядит
Саша, зачем такие трудности. Достаточно завести холодную утром, греть на хх и наблюдать за нагревом шлангов, включением карлсона, показаниями температуры. Сопоставляя одно с другим. А то, что печка дует холодом, пока отставить. Надо сначала выяснить одно, потом переходить к другому, будучи уже уверенным в первом.
80AUDI80:
26 янв 2013, 18:46
#33     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 27 янв 2013, 18:07
Именно так... я описывал разные ситуации... вот сегодня например я ее завел прогрел машину до 70 - 80 градусов, печка дула теплом, так она у меня простояла заведенная больше 30 минут печь работала нормально, затем я сел в машину проехал километра 4 и температура стала повышаться и я вновь закипел...
#34     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 27 янв 2013, 20:37
А карлсон при этом срабатывал? Как часто? Оставь ты свою печку в покое, объясняй толком!
#35     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 27 янв 2013, 22:15
Александр, тебе уже десять раз сказали что надо контролировать, когда запускаешь холодную и стоишь греешься на ХХ, а ты зациклился на печке :evil: !!!!! Никто тебе ничего не сможет подскаать пока ты правильно не опишешь ситуацию!!!
Вот же Игорь тебе сказл что надо контролировать!!!! Тебе что еще разжевать надо??? Попробую. Зафиксировали температуру на улице, так для информации, и далее завел, печку на вторую скорость, и через каждые две-три минуты фиксируем
1. Температуру по приборке
2. На ощупь рукой верхний шлаг радиатора (по трем категориям холоный, теплый, горячий)
3. На ощупь рукой нижний шланг радиатора ( то же по трем категориям холоный, теплый, горячий)
4. На ощупь рукой входной и выходные шланги что идут на печку ( то же по трем категориям холоный, теплый, горячий)
5. Что дует с печки (теплый, холодный)
6. При какой температуре включается и при какой выключается вентилятор основного радиатора.
Полученную таблицу выкладываешь сюда. Можно и дополнительную информацию, но очень точную без выдумок, фантазий и предположений, лишней не будет. Вот тогда можно будет что то сказать более определенное.
#36     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 29 янв 2013, 08:25
ну вот, тезка, видишь ты опять не понял - тебя просили ПОДРОБНО, а ты?...опять закипел...это разве подробно?
Давай вот по предложенной Юрием схеме и прямо таки по порядку и не чего не пропуская, по циферкам, как он тебе написал.
#37     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 29 янв 2013, 18:00
Похоже что автор обиделся :( , а зря!!!! Прочитал тему еще раз, все корректно все путем. Александр (к автору) я думаю что ты знаешь пословицу.......Каков вопрос, такой ответ...... Вот мы все и призывали тебя правильно задать вопрос. Думаю поймешь и появишься в теме, сообщишь, что там у тебя получилось???
#38     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 30 янв 2013, 14:54
может и в ремонте погряз...времени нет...
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#39     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 31 янв 2013, 10:27
Попробуй загнать мордой вверх непример на эстакаду и погазовать. Я так от пробки избавлялся. А вообще надо точно уяснить циркуляцию ОЖ
80AUDI80:
26 янв 2013, 18:46
#40     Re: Помогите пожалуйста понять в чем дело с температурой.... 04 фев 2013, 23:43
Ребят, я сделал проще, оставил ее до лучших времен стоять во дворе.. сам катаюсь на ниссан максиме... ауди сейчас не нужна... мне кажется что надо менять прокладку блока.. а это довольно дорогостоящий ремонт.. Всем спасибо за ответы! Как сделаю ее отпишусь.
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
