<<     Загорается лампа масла сразу после запуска движки     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 05 июн 2010, 00:19
Quote (kampana)
наверное не бар, а Мпа. Сказали, 0,6 и это отлично. На холодную сразу при запуске. С новым маслонасосом.
Ну тогда тебе сюда cheesygrin
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure
На холодную давление мерить бестолково wink
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#32     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 11:13
Ну что, други мои.
Причину нашёл!
Пока кратко, вечером выложу фотки.
С утра завел - горела секунды две. Уже лучше. Вчера утром (это после ночи стоянок) - тоже не более
2-3 сек. Казалось бы нормально...
Но я решил снять кронштейн (корпус?) маслянного фильтра и добраться до клапана, который в нём.
Клапан был вкручен нормально. Выкрутил его - он залипший. Т.е. не работает. В нем внутри сбоку была какая-то твёрдая какашка. Т.е. она его внутри перекосячила и он не рабоал. Вытащил иглой (сложновато!), и он начал нормально ходить под действием пружинки.
Вечером фото этой какашки biggrin (твердая, расколоть не получилось). И подумать бы вместе, откуда там она взялась??
Спасибо всем, кто помогал в решении проблемы!
ЗЫ. Теперь у меня новый маслонасос. biggrin Капец.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#33     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 19:41
Ну а с лампой то что? Как себя теперь ведёт?
#34     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 21:02
Ну, с победой тебя!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#35     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 22:16
Quote (zvv)
Всё отлично!!! Гаснет мгновенно.
Обещанный отчет с фото:
Заранее была заказана эта прокладка.
Нужна с буквой «В» в начале номера. Её не было (не билась по компьютеру). Отличие этой заказанной от снятой оказалось в отсутствии в новой третьего ушка под болт. Я его дорисовал. На герметичности это не сказывается (проверено по кривой прилегания старой), но монтировать не очень удобно. Надев её на два болта, третий через неё не проходит и она при установке немного гуляет. Нужно точно выставлять.
Это фото снятого кронштейна масляного фильтра. Видно отверстие под клапан. Третье болтовое отверстие в кадр не вошло. Показал стрелкой, где оно.
Мне было сложно открутить самый верхний болт крепления. Рядышком ещё на движке прикручен механический бензонасос…
После снятия выкрутил клапан
и увидел это
Красным обвел забившуюся соринку, которая расклинила и застопорила клапан.
Вытащил аккуратно иголкой
Дома рассмотрел.
Похоже больше на очень твёрдый пластик. Завтра химики точно скажут. Отдал на растерзание.
Протёр, почистил. Главное – не занести мусор никуда. Собрал. Всё Ок!
#36     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 22:27
Думаю, что это как всегда сварившиеся мясляные отложения - бывают такие жесткие, если годами копилось...
Интересно, что скажут химики wink
Не забудь отписаться...интересно biggrin
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#37     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 22:32
оказался кусочек металла. Магнитится очень хорошо!
Может ли это быть осколок клапана?
#38     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 22:37
Да может быть что угодно... попробуй напильником, если твердое и не очень пилится , то может и от клапана!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#39     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 23:04
Quote (kampana)
Тогда уж скорее обломок маслосъемного кольца...
А этот клапан на величину давления может влиять?А то мне своего 1.2 кгс/см на ХХ как то мало кажется rolleyes
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#40     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 06 июн 2010, 23:10
Quote (dost)
думаю, вряд ли. Он не дает стечь маслу из головки при заглешенном авто. Чтобы оно сразу поступало к гидрикам и пр.
