<<     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена?     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#31     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 16 июн 2010, 19:51
блокировка открытия второй камеры как работает, как её проверить (блокировку)
#32     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 16 июн 2010, 22:14
если у тебя 1й кейхен то я его не знаю. Узнать просто, если бачек зеленый есть под капотом то 1й иначе 2й. На фото ранее карбюр на 2ой кейхен не похож, может мы про разные карбюры размышляем.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#33     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 16 июн 2010, 23:08
Quote (Dober)
Вакумной связи нет, но есть механическая связь через шток заслонки 2ой камеры с помощью которой происходит блокировка открытия второй камеры в момент работы вакумной системы клапана.
Можно поверить.
Но клапан у меня не работает - напруга не подаётся.
#34     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 17 июн 2010, 01:50
можно и механику убрать тогда 2я камера будет открываться по мере разряжения. Если смотреть на карбюр с передней части авто то в районе второй камеры есть полумесяц и железячка которая по нему чертит, вот эта конструкция не дает второй камере открываться на низких и средних оборотах. По этому если на газ особо не жать то камера 2я закисает. Кто то писал что без этой блокировки динамика заметно улучшается, что впринципе закономерно. Если клапан отключен то колпачек отпадает
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#35     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 17 июн 2010, 13:11
Quote (Dober)
Про это всё знаю, грубо говоря пока педаль газа больше половины не утопишь - мех. блокировка препятствует открытию 2-ой камеры.
Добавлено (17.06.2010, 14:11)
Вот ещё что есть redface redface redface
Вот так должно быть.(вроде бы biggrin )
А вот мой колхоз tongue
1. Эл.клапан не работает - питание не подаётся.
2. На эл. клапан вакуум подаётся на штуцер где должен стоять колпачек - т.е. тупо заглушен.
3. На нижний штуцер эл. клапан одет шланг подключенный к каналу управления заслонкой "Горяч.- холодный"
4. Сам вакуумный привод торможения двигателем подключен к эл.клапану вместо "подачи вакуума"
Видимо установщик рассчитывал что на высоких оборотах хватит разряжения в задросельном пространстве для заслонки "Горяч.- холодный" и для вакуумного привода торможения двигателем.
Знаю точно - заслонка "Горяч.- холодный" не работает.
#36     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 18 июн 2010, 12:37
Три листа исписали а потом оказалось что это кейхен первый.
asphyxx:
Александр Акс.
Новомосковск
08 июн 2010, 09:47
#37     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 июн 2010, 13:12
Quote (Dober)
Ну вообще то в профиле изначально первый был указан и картинки тоже с первым. По большому счёту разницы между первым и вторым принципиальной нет. Всё различие в жиклёрах, у одного запрессованы у другого нет и у первого управление вз через рессивер.
#38     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 июн 2010, 13:23
Ну вообщето изначально в профиле был указан keihin 2, а на третьем листе стал первым.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#39     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 июн 2010, 14:38
азачем нужен рессивер на первом кёйхене? У прежднего владельца он отпал от кузова и сплавился от коллектора, теперь без рессивера.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#40     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 июн 2010, 20:04
My WebPage
Вот кто-то нахимичил, но уверен Женька это уже видел.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
