Вашему вниманию, вариант атоматич.включения ближнего света.
#33
29 сен 2010, 16:20
Quote
imv
точнее когда приходит сигнал от датчика холла. Без сигнала от дх насос работать не будет. Согласен! Добавлено (29.09.2010, 17:20) --------------------------------------------- а-это акб.а схема для того чтоб во время работы стартера не нагружать батарею,и при выкл.зажигания все погасло само.надо схему чуть поправить-вечером выложу.ВОТ!красным-силовые цепи.
#34
29 сен 2010, 23:54
Quote (serzh76)
Хм...не пойму , первая моя схема предпологает не нагружать АКБ за счёт включенного стояночного тормоза. Вторая схема с подписью "будет гореть свет при запуске". А вот третья схема с разгрузкой т.к. питается от клеммы "X".
Quote (serzh76)
Все три схемы осуществляют автоматическое гашение света после выключения зажигания поскольку цепь блокировки реле запитанна от плюса "зажигания" (См.схему)
