<<     Про стартер     >>
#31     Про стартер 20 дек 2010, 18:51
Quote (tneo)
Медные контакты на якоре стартера, по которым щетки трутся :))
Так это коллектором называется.... - теперь понял biggrin
Я конечно не знаю, но у меня существенной выработки я не обнаружил! Хотя тоже 20 лет машине и 250 т пробега... На фотке чутка видно
Сколько ж у тебя пробег?
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#32     Про стартер 20 дек 2010, 22:39
Показывает 280т, а сколько на самом деле не известно
Добавлено (20.12.2010, 22:39)
интересно а какой срок службы у этих стартеров (Jp Group) лет на 5 хватит?
p.s
Кто нить знает номер держателя с щетками для стартера bosch (вроде этот номер 0 986 014 640)
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#33     Про стартер 20 дек 2010, 22:45
Quote (valerun)
028 911 257 - втулка передней опоры 45,46р.
02b 911 213 - втулка бендикса 32,33р.
049 911 257 - втулка средняя 83,87р.
026 911 213 - втулка задняя 46,42р.
Сталкивался с такой проблемой, только следует не забывать что у нас несколько видов стартеров ставилось, и втулки нужно по номеру стартера подбирать.
Кста, на бошевский стартер от 09 втягивающее моно приколхозить, а щетки от деу.
#34     Про стартер 20 дек 2010, 23:03
Quote (tneo)
У меня вроде вот такой 026 911 209b
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#35     Про стартер 20 дек 2010, 23:31
блин, все очень сложно, этих держателей щеток стартера куча кучная, наверно придется снимать мой стартер и смотреть номер sad
есть вообще дешевые http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3103381 и тоже на bosch подходят... короче я запутался smile
p.s
а там не вариант фотиком сфоткать номер? через люк АКБ? smile
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#36     Про стартер 20 дек 2010, 23:35
Quote (tneo)
Скорее всего это самый верный способ.
#37     Re: Про стартер 09 янв 2011, 22:26
Добрый вечер! Начал барахлить стартер. На холодную вроде нормально. Когда прогреется начинает барахлить. Когда заводишь бывает нормально,а бывает визжит. Но бывает и по другому.Сначала крутит,а потом визжать начинает. Я склоняюсь,что проблема в бендиксе. У кого какие мнения на этот счёт. Сннимал его буквально под новый год. Не крутил. Оказолось клемма лопнула,что идёт от стартера(по моему15) и нет контакта. Втулки вроде нормальные,люфт небольшой. Может всётаки их поменять заодно с бендиксом. Я думаю хуже не будет.Кстати Валера писал про втулки,там получается их 4 штуки. У меня стартер БОШ номер 0001114015. Так там получается,что у меня их 5 должно быть. Номер 1000301031 две штуки.
#38     Re: Про стартер 10 янв 2011, 20:31
nikan писал(а) :
Я склоняюсь,что проблема в бендиксе. У кого какие мнения на этот счёт. .......................................Может всётаки их поменять заодно с бендиксом. Я думаю хуже не будет
Про бендикс думаю ты прав, а про втулки смотри сам...с одной стороны 200 руб ерунда, по сравнению с дополнительным снятием и переборкой, а с другой стороны, если они точно нормальные - ЗАЧЕМ, они ж родные, а это неизвестно что...???
#39     Re: Про стартер 10 янв 2011, 22:32
Вот это меня и сдерживает.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#40     Re: Про стартер 13 фев 2011, 18:36
Bosch 0 001 114 015, Стартер
Бендикс стартера
1 006 209 572
Втулка подшипника стартера
1000 301 012
1 000 301 022
1 000 301 031
1 000 301 062
Комплектт ремонтный стартера
1 007 010 046
Подшипник
1 005 851 016
Подшипник приводной, стартер
1 005 821 288
Реле, стартер
0 331 303 094
Рычаг включения, стартер
1 001933 106
Щеткодержатель стартера
1 004 336 916
Якорь стартера
1 004 011 125
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
