<<     Масло в кастрюле воздухофильтра     >>
Windrower:
АНОНИМ
22 июл 2010, 16:53
#21     Масло в кастрюле воздухофильтра 31 авг 2010, 15:38
Меняй кольца. Залегли. Сломал ногу 4 месяца машина стояла. Поменял колечки и все в ажуре.
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#22     Масло в кастрюле воздухофильтра 01 сен 2010, 12:32
Померил я сегодня компрессию двигателя (электроникой мерили) и расстроился 4-8,3 3-7,7 1-8,5 2-5,7
видимо придется менять кольца, если даже не поршня. Хотя когда делали ГБЦ заливали керосином поршня, керосин не уходил. Если менять кольца, надо сдергивать голову или если отсоединить коробку, то возможно так заменить кольца?
#23     Масло в кастрюле воздухофильтра 02 сен 2010, 12:08
Конечно нужно голову снимать, поршня только вверх вынимаются. После такого ремонта не грех и сделать капремонт с расточкой и заменой поршней.
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#24     Масло в кастрюле воздухофильтра 20 сен 2010, 09:24
Блин я в шоке, взял снял крышку головки, прожог пояльной лампой сапун т.е. всю эту сетку, много от-туда каки вышло, поставил обратно, теперь езжу не нарадуюсь масло не граммы не швыряет!!! )))
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#25     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 07:30
В "кастрюле" тоже маслице есть,собираюсь выжигать сетку макслоотделителя,вычитал,что прокладки под клапанную крышку бывают двух видов,целая,наподобии ВАЗ 2108 и из двух частей.Они взаимозаменяемы?Двигатель РМ 1.8s,1991г.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#26     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 08:43
имеются в виду пробковая (разъемная) и резиновая (цельная) взаимозаменяемые, только под пробковую шпильки нужны без буртика.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#27     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 11:09
То есть если сейчас стоит резиновая,то она цельная,и для пробки придеться менять шпильки,или купить снова резиновую.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#28     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 14:53
под пробку наоборот шпильки с буртиком нужны а под резину прямые!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#29     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 15:18
а да.. перепутал )
#30     Re: Масло в кастрюле воздухофильтра 05 мар 2012, 17:44
Игорь, мне резиновая понравилась и стоит нормально, а многим пробка нравится - дело хозяйское, а со шпильками....
Если после пробки ставишь резиновую вообще то надо поменять шпильки (штатные под пробку стоят М6 с буртиком Ф9, а под резину надо просто М6 прямые без буртика), но если не хочешь менять шпильки, то в резиновой надо высверлить сверлом Ф9мм места под шпильки (я так делал - там эти места выламываются при сверлении и получается отверстие Ф9мм под буртик, который есть на штатных шпильках), если шпильки уже заменены и ты вместо резины хочешь поставить снова пробку, то шпильки можно не менять, а просто заказать шайбы 9х6х1 и поставить - вместо буртика на шпильках, буртик только центрирует посадку и все...
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
