<<     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час     >>
#21     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 07 авг 2010, 01:50
Quote (Рауан)
Поменял 1000-1500км назад рулевую рейку, шаровые, рулевые наконечники, сайленты подрамника, резинки стабилизатора
А сайленты рычагов то ты менял или нет??? Все поменял, а то что в первую очередь надо - не менял!! От них то и будет такая катавасия...в первую очередь!!!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#22     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 08 авг 2010, 21:23
Quote (valerun)
Как показала диагностика на СТО сайленты рычагов отличные. Больше всего они грешат на коробку и на сцепление.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#23     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 09 авг 2010, 01:31
Quote (Рауан)
Как показала практика, судя по их ответу, они там на СТО, сами дупля не отобьют, что к чему. Попробуй подвешать авто с колесами, покрайней мере увидиш сам, что и как крутится. У брата на 09 была бональная причина вибрацыи, полуось ( или как ее там на переднеприводных) была подогнута, ему в общей сложности предложили поменять пол авто, а конкретно никто не мог сказать в чем причина. Я это все веду к тому, что тебе нужно попробовать самому найти причину, без СТО, потому как им только бабок срубить.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#24     Вибрация при разгоне больше 50-60 км/час 09 авг 2010, 06:29
я тоже думаю что саленты рычагов
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
