<<     Загорается лампа масла сразу после запуска движки     >>
#21     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 03 июн 2010, 20:37
Согласен с Vitos1782 нужно мерить давление мех манометром,если в норме то я бы проверил вот этот клапан из за него такое может быть он имеет свойство выкручиваться 077 103 175 B
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#22     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 03 июн 2010, 21:50
Cегодня заменён маслонасос. Вместе с маслоприёмником.
Проблема осталась. Постояла машина 5 часов - маслёнка при заводке горит. Газуешь - гаснет
С заменой маслонасоса на новый померили давление на холодную (уже с новым) - давит 0,6 бар.
Такое ощущение, что после долгой стоянки масло стекает (откуда? куда? принимаются все разумные версии, гидрики...?...?).
Возможно ли засорение какого-то канала?
Фильтр третий раз сменить? Думаю дело не в нём.
После вотрой его замены малсо продавило сразу, маслёнка погасла сама.
Что за вкладыши? Читал, что в них может быть проблема. Как они на это влияют? (третий раз поддон скидывать? капец)
ЗЫ. Масло не жрёть, тянет как и раньше, больше никогда маслёнка не загорается. Только после длительной стоянки. Зуммер вообще не пищит.
При горящей масленке, пока не прогазуешь, чтобы погасла - слышен незначительный шум в движке.
У кого было подобное? Бочководы, выручайте!
Добавлено (03.06.2010, 22:48)
Den261,
очень похоже на этот клапан!
Как до него добраться? Сделаю в полевых условиях? масло не вытечет?
Добавлено (03.06.2010, 22:50)
http://vag.neoriginal.ru/audi....205
смотрю тут на картинке.
на вехрхнем кронштейне масляного фильтра его нет. Как такое может быть?
#23     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 03 июн 2010, 22:02
масло то не вытечет, нужно снимать кронштейн масляного фильтра,соответственно нужна прокладка новая, этот клапан вкручен в сам кронштейн, там 12ти гранник не помню на сколько или на 8 или на 6 разберешься.
В применимости, по экзисту, вроде ставился на твой двигатель....тут точно тебе не скажу...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#24     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 03 июн 2010, 22:06
Den261, спасибо, попробую продолжить в этом направлении. Оооочень похоже на него!
Хлопцы, другие версии принимаются! smile
Добавлено (03.06.2010, 23:06)
кстати, а сам этот клапан может полететь? Т.е.: готовить новый на замену или только вероятность выкручивания?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#25     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 12:47
Quote (kampana)
Было нечто подобное,менял фильтр два раза,снимал масляный насос.Признаков износа насоса не обнаружил,сетка чистая и даже в поддоне идеальная чистота.На ХХ давление не особо конечно->1.2 бар,но не критично,на 2000об/мин->4бар.Пошел купил третий фильтр,но масло в фильтр не заливал как делал до этого.Лампочка погасла через 5 секунд и теперь гаснет даже раньше чем двигатель заведется.В общем я думаю что в фильтре при его заполнении перед заменой образуется воздушная пробка,а насосу ее не выдавить и со временем она оттуда не уходит,либо с клапаном в фильтре что то происходит.Ты случайно перед заменой фильтр не заполняешь?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#26     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 17:07
Quote (dost)
нет, не заливаю. Читал, что это неправильно. Никогда не заливали! Всё было в норме.
Купил сегодня новый фильтр Mahle\Knecht (сейчас MANN) и заказал прокладку под кронштейн маслофильтра.
В воскресенье будем пробовать.
ЗЫ. Сейчас ещё обнаружил тосольные сопли на поддоне движка. С утра небольшое пятно на асфальте. Посмотрел хомуты в районе помпы - не сопливит. Залез салфеткой поглубже biggrin - красная и мокрая. Похоже капец колечку, которое на стыке помпы и движка. Либо которое на фланце термостата.
Сложно снять помпу, много демонтировать? Авто с ГУР-ом.
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#27     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 20:49
не, не очень. я за один день всё сделал, правда я ещё и ремень менял с роликом и термостат.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#28     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 21:07
Quote (kampana)
Это ж очень мало. На горячем на ХХ еще меньше будет.
#29     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 21:21
+1 0.6 мало. У холодного двигла 3 это минимум наверное
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#30     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 04 июн 2010, 22:08
Quote (Demon)
наверное не бар, а Мпа. Сказали, 0,6 и это отлично. На холодную сразу при запуске. С новым маслонасосом.
