<<     Люди добрые помогите!!!!     >>
#21     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 22:41
у меня она гдето при +15...20 полностью закрыта,а ниже почуть открывается,при +5 уже на 2\3 открывает гофру от коллектора.
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#22     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 23:10
хорошо посмотрю попробую отпишусь
#23     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 23:21
или её нет на карбах?
Сергей, конечно же на карбах она есть. Но есть это не значит, что она работает. И работает правильно. Кстати, вот что рисуют немцы по температуре -Изображение
#24     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 23:26
Вот на входе в карб температура воздуха +6*. И какой минус получается у распылителя и ниже.
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#25     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 23:31
холодно
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#26     Re: Люди добрые помогите!!!! 22 ноя 2012, 22:52
все устранена неисправность не срабатывал клапан в воздухезаборнике зима/лето в крутил в него самарез чтобы постоянно был приток теплого воздуха на зиму и все машина не глохнет
#27     Re: Люди добрые помогите!!!! 22 ноя 2012, 23:22
Ну хорошо конечно, но завтра создашь другую тему - жрет много, при нагреве начинает колбасить и т.д.!!! Сереж, все таки лучше заставить его нормально работать! Первое, что там бывает - ломается тяга заслонки - проверь, а дальше по форуму!!!!
#28     Re: Люди добрые помогите!!!! 23 ноя 2012, 10:53
Значит в правильном направлении шли !
Это точно ! Конечно, лучше уж саморез, чем глохнуть на трассе. Но учти, что температура воздуха в кастрюле будет приличная и его (воздуха) будет не хватать. А для правильной смеси нужен не объем, а масса (кг). В каком положении заслонку зафиксировал ?
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#29     Re: Люди добрые помогите!!!! 23 ноя 2012, 13:32
Сержик, это полумера. Если я правильно врубился не пашет вакуумный регулятор темпры поступающего воздуха в краб. Он находится на дне корпуса воздухана. Проверь шланги, мембрану и тягу привода заслонки( как? Ртом) и не закушена ли заслонка. Она открывается при Т<20град. Если все в норме, меняй самого подлеца, на разборках есть. Успехов, если я прав...
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#30     Re: Люди добрые помогите!!!! 10 дек 2012, 21:54
А у меня кстати потерялся кусок трубы от кастрюли на который гофра одевается для подогрева от коллектора.Не знаете от чего приколхозить,а может номер у кого есть буду очень благодарен)
