<<     Не работает стартер,уже замучался     >>
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#21     Re: Не работает стартер,уже замучался 27 янв 2013, 23:56
часть склеел, но некоторых кусков вообще нет... Валерий спасибо большое, но с заказами у нас оч. туго((( и цены далеки от реальности! пример- менял тросик открывания капота- покупал в Чебоксарах 250р. (наша сталица Чувашии), а живу в Алатыре, так для интереса спросил- примерно 600- 750р. (ждать 3-4 дня)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#22     Re: Не работает стартер,уже замучался 28 янв 2013, 00:37
там развальцовывается корпус и все разбирается механически
Ну да, Валер, я уже о своём. А развальцовывать чем? Есть специальные приспособы в продаже или кто чем?
Максим, я бы на твоём месте поставил всё на место, и залил эпоксидкой. Имхо норм было бы.
#23     Re: Не работает стартер,уже замучался 29 янв 2013, 17:26
Макс, ну я уже описал, если аккуратно все затянуть, то можно и так ездить, а деталь заказать в Экзисте, я именно там себе покупал.
Для качественной развальцовки лично я изгибаю (Г-образно) и затачиваю старый отрезной токарный резец и на малых оборотах развальцовываю. Можно конечно и отвертками, зубильцами(только тупыми, чтоб не порубить...) вручную, зажав в тиски, но тогда получается грубовато!
maxy-82:
Максим
Алатырь
26 янв 2013, 09:34
#24     Re: Не работает стартер,уже замучался 29 янв 2013, 23:43
заклеял, облил герметиком, и заколхозил изолентой, беда в другом- в стартере- стерлись щетки.
Вчера до 2 часов с другом шаманили и слепили- поставили- катаюсь- нареканий нет!
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#25     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 18:37
Здравствуйте, выручайте вобщем история такая :evil: стою значит на светофоре и тут раз машина заглохла оттолкал на обочину значит давай зоводить поворот ключа 0 реакции со стороны стартера ни шэлчков не чего нет и ещё ни горят значки на прибор доске как это обычно бывает при заводке но бензо насос качает гудит как положено а стартер молчит вот такая вот история :evil: ПОМОГИТЕ :cry:
Не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах!!! Раз здесь начали обсуждать - остальное удалил! Модер.
#26     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 20:47
По теории -- пока движок не начнет вращаться --не включится реле бензонасоса !!! Проверь тестером предохранители и массу с батареи на кузов .
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#27     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 20:55
да бензоносос всегда так был уже 3 года сразу давит
#28     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 21:00
значит вместо штатного стоит обыкновенное реле. Поставь на нейтралку и ручник ,включи зажигание и замкни тонкий провод со стартера на + батареи толстым (не менее 1.5 кв.\мм) проводом , если стартер оживет то меняй контактную группу замка зажигания , если нет то втягивающее реле стартера .
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#29     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 21:45
Там 2 провода один толстый гайкой затянут второй тонки штекер чёрный что замыкать
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#30     Re: Не работает стартер,уже замучался 23 мар 2013, 21:53
значит тонки чёрный провод снимаю штекер на место него кидаю провод + от батареи понятно а почему на приборке при повороте ключа зрачки не загораются что они тоже связаны со стартером :shock:
