<<     Крепления двигателя     >>
#21     Re: Крепления двигателя 22 янв 2013, 23:13
Есть. Только он не в форме гриба, а .. Короче, не знаю, как такую фигуру назвать. По-хорошему, надо было давно заменить.
#22     Re: Крепления двигателя 23 янв 2013, 18:21
Потом на опоры глянул. Ну, думаю, надо и упор проверить. Руку вдоль радиатора запихал, пальцами прощупал, чувствую, какая-то лажа.
А это ВЫ про что говорите.Что то я не могу понять по фотографии. Это передняя опора двигателя или нет?
#23     Re: Крепления двигателя 23 янв 2013, 19:07
Да, Коля, это резинка на передний клык!
#24     Re: Крепления двигателя 24 янв 2013, 18:06
Валера, а как она так разваливаеться?. По идее она не должна и касаться ни верхней ни нижней пластины. У меня она как новая. Если будет лежать на опоре, то по кузову вибрация будет.
#25     Re: Крепления двигателя 24 янв 2013, 19:31
Коль, я рад за тебя!!! Но я исследований не проводил, чего она касается или нет... думаю, что касается постоянно при любой езде!!! Так что может у тебя ее до тебя сменили??? Я смотрю по себе - заменил на на 19 году жизни машинки (правда заодно с заменой КПП, а так может и не стал бы даже залезать туда!!!)!!!
#26     Re: Крепления двигателя 24 янв 2013, 19:56
Николай, а ты открой капот и хорошенько газони, при этом понаблюдай за этой резинкой, и увидишь как она работает.
#27     Re: Крепления двигателя 24 янв 2013, 20:42
А пальчик между резинкой и чашкой пихни. Жалко, что при сильном торможении это нельзя сделать. :D Коля, если бы она ни при каких условиях езды не касалась бы корпуса, то в ней и необходимости бы не было. Стояла бы одна железяка. Хотя и железяка тогда не нужна. Разве что, когда двигло снят и стоит на вертушке, то за неё поворачивать удобно, чтобы кругом не ходить. :D
#28     Re: Крепления двигателя 24 янв 2013, 21:09
У меня новая сейчас касается кузова всем своим диаметром. Да наверно и передом. Никакой вибрации. Может из-за того, что полиуретан, а не резина. Изображение
#29     Re: Крепления двигателя 25 янв 2013, 08:48
Игорь а у меня твои ссылки в гугле не открываются! :(
#30     Re: Крепления двигателя 25 янв 2013, 18:53
А пальчик между резинкой и чашкой пихни. Жалко, что при сильном торможении это нельзя сделать. Коля, если бы она ни при каких условиях езды не касалась бы корпуса, то в ней и необходимости бы не было. Стояла бы одна железяка.
Нееее пальчик у меня туда не пролезет(зазор маловат) Насчёт новой на вид я конечно загнул маленько. Потёртости присутствуют конечно. Но на вид довольно дебёлая. При езде (ускорение, торможение) она конечно касаеться. Для того и стоит кронштейн, чтобы упор был при движении этой резинки вверх и вниз и не рвало подушки двигателя. Я когда поставил новые подушки на двигатель, было всё нормально. Но потом пощла вибрация по кузову с каким то небольшим гулом.Я это имею ввиду когда машина работает на холостых. Посмотрел , а этот упор лежит на кронштейне. Видать подушки просели. Отрегулировал кронштейн так , чтобы эта резинка не касалась его. Стало нормально.При движении естественно будет касаться.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
