А решения как сделать, чтоб они включались автоматом - нет!!!
пока не заморачиваюсь , буду вырабатывать привычку включать. Не собираюсь (пока) делать схему что бы всегда горели.
Вот несколько моих идей на вскидку, без коментариев в приемуществах: 1. Концевик или герон в замок ремня безопастности.(он хоть разбирается? ) 2. Доп Релюху включения света "связать" с датчиком температуры для ежа. (летом еду без прогрева ) 3. Делаем ключ на транзисторе от наличия напряжения на спидометре. (В пробке и на светофоре без света ) 4. Самый наверное простой и оптимальный способ - включение реле света параллельно со стартером. 5. Концевик на рычаге ручника. -можно как дополнение к пункту 4 а точнее блокировка. (все ли пользуются постоянно ручником?)
Да пендосы это любят. Вот у друга Джетта та же Бора только США. У него когда заводишь машин свет включается ближний, но больше мне понравилось то что на паркинге (на заведеной) дернуть ручник свет тухнет, а на драйве если дернуть, то нет. Я себе думаю заколхозить в поворотники которые в бампере т.к. стоят обычные фарки, а не литые, да и разбито одно стекло на нижнем поворотнике, и лежат дома без действия
Да у америкосов это давно началось (требование к ДРЛ), так же как и у скандинаовов и канаков... И 80ки были со штатным ДРЛ - в начале темы есть ссылки...
Вот например пару материалов на заметку:
У американок в поворотах стоят 2х нитевые лампы (как у нас в тормозах) - для них даже есть патрон 893 941 669 - при большом желании можно поставить... (360р / шт в экзисте) но толку мало:(
На В3 с кондеем / исполнение для жаркого климата есть резистор (для создания 3ей скорости карлсона) - 0.7 ом - огроменный - но сколько мощи сдюжит - ХЗ... 893 959 493 - В ЭКЗИСТ НЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ - стоит как паровоз:(
lmv, ВСЕ ПОРА ТЕМУ ЗАКРЫВАТЬ:) Это действительно самое то... все уже придумано до нас... (хотя идея как раз та что в моих ссылках про ШИМ) - если руки чешутся - то можно и спаять...
Tambov, Если подключение ПТФ штатное - то см сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203647 собственно очень просто - материальные затраты - 0 - времени минут 15) Мысль после установки перемычки - нажать на кнопку ближних ПТФ и забыть про нее (НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ШТАТНЫХ ПТФ!)....
Вообще привычка дело хорошее - но автоматика - это комфорт - это и есть то за что мы любим АУДИ%)
Ну не знаю , мужики - врубил ближний ( правда у меня не ксенон) и не нужно ничего колхозить , не так часто лампочки и горят , а если зиму взять - то на работу едешь - темно , возвращаешься - тоже темно . Конечно же это дело каждого
