<<     врет спидометр на 10 км/ч     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#21     врет спидометр на 10 км/ч 27 авг 2010, 23:15
Сам когда взял булку,и ещё до этого на друга ездил,то почувствовал,что на 5-10 км/ч врёт,ну чувствуется.Резину менял,думал по другому будет.Сравнил с Мерсом 124(а у них тоже врёт),то когда у него 60 у меня 70 показывало,а с Хондой Аккорд сравнил,то у меня 70 а у него 65.Так-что сильно не обращай внимания.а лучше вообще забей на него.почти у всех так на бочках.Да и вообще почти на всех машинах.Бывает,что на определёной скорости и совпадает,но это редко.На американских так вообще безбожно врут.Всё нормуль. smile
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#22     врет спидометр на 10 км/ч 28 авг 2010, 12:04
Вообщето если посмотреть то даже у всех новых иномарок указано что погрешность спидометра ~6-8% от реальной скорости, такчто завышение показаний норма!
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#23     врет спидометр на 10 км/ч 28 авг 2010, 22:53
У меня ровно 5-6 км\ч, независимо от скорости, хоть на 60кмч, хоть на 150.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#24     врет спидометр на 10 км/ч 30 авг 2010, 15:08
а у меня на +7
#25     врет спидометр на 10 км/ч 31 авг 2010, 00:04
Мужики!!! Угомонитесь!!!
Дали вам цацку вруки и вы начали мерить!!!
Раньше ничего не было, не знали и ездили, а теперь?????????
Нет абсолютно точного НИЧЕГО!!! Чё вы паритесь??? Ну считайте, что ваш спидометр САМЫЙ точный и ФСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И ЖПС врет, и Спидометр врет , и радар тоже, так вы чё теперь себя замучаете???????
msm.silich:
Сергей
25 авг 2011, 17:30
#26     Re: врет спидометр на 10 км/ч 25 авг 2011, 17:31
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#27     Re: врет спидометр на 10 км/ч 05 окт 2011, 20:22
Всем привет! У меня вообще, примерно до 40-50км нормально, а потом еле еле поднимается, по тахометру ориентируюсь, 2500 обор на 4ой это около 80км. Надо что-то делать, кто что нибудь знает , просьба ПОДСКАЖИТЕ!!! Заранее спасибо!!! :?:
#28     Re: врет спидометр на 10 км/ч 07 окт 2011, 07:32
Поподробнее, стрелка медленно поднимается а авто разгоняется, так ? или до 50 авто бодро разгоняется а потом еле идет на разгон.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#29     Re: врет спидометр на 10 км/ч 28 ноя 2011, 13:48
Всем привет!А у меня такая ситуация ,благо есть друзья в ДПС,проезжал у них под радар и на посту под "сову" на разной скорости кажет на 7 км/ч больше,но другая ситуация,езжу в город по трассе замеряно многими машинами от пункта А до Б 140 км,а у меня 123 всего.По идее если стрелка кажет на 7 км/ч больше,то я так понимаю и цифры должны бежать быстрее :?: :?: :?: должно получиться 147 км :?: :?: :?:
finkuser:
roman
21 фев 2012, 15:06
#30     Re: врет спидометр на 10 км/ч 28 фев 2012, 15:46
а как нащет диаметра колес, резины? - сверху путьово написал и выложыл фото... скорее всего причина в этом
Спидометр правильно будет показывать только если у вас розмер колес как с завода (14, 15... ) вам лучше знать. ну и мелоч но профиль шын... вот так по маленкому и назбырываются ети 10 км... имхо
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
