<<     Свет фар     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#21     Свет фар 08 окт 2010, 20:26
Когда я взял свою восьмидесятку, на ней стояли лампы-сотки, светили конечно здорово, но ревизировав фару, увидел, что сгорело зеркало отражателя, появились проблемы с подрулевым. так что не ищи ненужных проблем. Оптимальный выход ставить реле, по-моему. Вот только разместить их хотелось бы не вфарах.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#22     Свет фар 08 окт 2010, 20:47
У меня там тож 10.4 В и на ближнем и на дальнем.
Quote (lexus119)
а вот и вчем причина: замерил напряжение на фарах а там 10,4 В. Думаю теперь реле ставить на ближний свет, смысла наверно нет искать где потерялось остальное....
Чот не похоже на утечку. Как то дюжо одинаково
#23     Свет фар 08 окт 2010, 23:41
Quote (evgo13)
Скажите, а если поставить лампы на 100в,
Ты в профиле напишешь когда-нибудь как тебя зовут???????????
Ну, без установки реле и говорить нечего!!! Сожгешь ФСЁ!!! А потом стонать будешь!!! sad
А кроме реле, твои 100 Вт и сами фары могут не выдержать...одни ездят и ничего, а у других снегом или водой на фару плеснуло и стекло вхлам... И кроме этого отражатель тускнеет и выгорает значительно быстрее... У нас и так не идеальный свет, чтобы создавать еще себе проблемы!! Так что решай сам...
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#24     Свет фар 09 окт 2010, 16:09
Quote (valerun)
Валера, пытаюсь написать,но не получается чего то. sad
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#25     Свет фар 09 окт 2010, 16:10
так а релюшку есть смысл поставить ? или все же так и должно быть 10,4 В на ближнем ? у меня Philips X-treme Power 60/55 не китайские !!! на заказ друг привозил из польши. Даволен как слон! уже 3й год езжу,... после чтения темы подзадумался над релюшкой и разобрать и протереть фару изнутри... может еще более довольным стану )
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#26     Свет фар 09 окт 2010, 16:17
irapek, вроде как настоятельно рекомендуют. Я лично буду ставить,пока на ближний.А вот на дальний пока подумаю.
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#27     Свет фар 09 окт 2010, 16:38
Год катаю бочку, по мне свет нормальный. А дальний дак вообще красота. Может и правда 100 ват лампочки стоят, завтра не забытьбы проверить!!! Единственный минус в сырую погоду нихрена не видно, хочу противотуманки поставить. Попутный вопрос, кто какие ставил и куда???(и естественно доволен результатом!!!)
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#28     Свет фар 09 окт 2010, 18:48
ну значит заморочусь и поставлю на ближний, к след выходным надо на работе провод подмотать)))
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#29     Свет фар 09 окт 2010, 20:06
Мужики объясните не спец. по электрике. Насчет релюх. Я так понял нужно ставить на каждую фару свое реле или одну на обе??? И что это получается, это как доп. питание на фару, помимо основного, или чисто свет идет от аккумулятора???
Кто ставил реле??? Стоит ли этим заниматься, свет точно улучшается? А то может это все зря7
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#30     Свет фар 09 окт 2010, 20:32
Стоит заниматься или нет дело сугубо личное.
Плюсы от внедрения релюх: -разгружаем подрулевой переключатель(по нему идет только ток управления реле); -повышаем напряжение непосредственно на лампах фар за счет подачи + прямо с аккумулятора(как правило проводом чуть большего сечения чем штатная проводка), минуя штатную проводку, соединительные контакты и подрулевой переключатель.
Минусы от внедрения релюх: -всё это дело нужно где-то разместить(чтоб не мешалось); -затраты около 100р и час потерянного времени. smile
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
