<<     Про стартер     >>
#21     Про стартер 04 дек 2010, 00:07
Quote (vasiliy4)
Валер, если не трудно, кинь пожалуйста коды втулок
Да не вопрос...
Оказалось ничего колхозить не надо и в Экзисте все втулки есть. Я заказал все Bosch:
028 911 257 - втулка передней опоры 45,46р.
02b 911 213 - втулка бендикса 32,33р.
049 911 257 - втулка средняя 83,87р.
026 911 213 - втулка задняя 46,42р.
Если требуется замена щеток, то они в продаже идут вместе со щеткодержателем, правда это уже дорого
026 911 209b 690,83р. И дороже…
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#22     Про стартер 04 дек 2010, 09:40
valerun, а после замены втулок их разверткой проходить не придется?? Тоже заказал втулки сейчас, спасибо за номерки!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#23     Про стартер 04 дек 2010, 11:33
Quote (Antoha064)
Подскажите знающие, может ли из за износа щёток уменьшаться усилие с которым стартер проворачивает двиг?
Естественно! Прошлой зимой надоело слушать как он еле крутит(тем более мех бензонасос еле качает) - заменил втулки и стал как дрель обороты набирать. Но щетки тоже могут быть причиной. Но всё же в первую очередь втулки. У меня разница "земля и небо" стала без замены щёток.
Добавлено (04.12.2010, 11:33)
Quote (kostya)
Не придёться , наоборот на валу может быть выработка так что встанут даже с зазором.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#24     Про стартер 04 дек 2010, 11:51
Валера, спасибо за коды! Я втулки три года назад менял, тогда коды этих втулок не знал, поэтому на рынке подобрал по размерам (со штангенциркулем), по 10 рублей за шт. smile
Костя, когда будешь впресовывать новые втулки буд осторожен, они мягкие и поэтому могут войти перекошенными.
#25     Про стартер 04 дек 2010, 13:19
Quote (kostya)
Костя, если честно - не знаю, но по прикидке вроде не надо будет, там зазоры не в сотках вроде предусмотрены.
Кстати у меня тоже только одна средняя втулка имеет большой зазор, а две крайних я бы сказал в норме...
Развертки то у меня приготовлены на всякий случай, но думаю и не понядобятся.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#26     Про стартер 04 дек 2010, 22:41
Все понял, спс!! Буду ждать втулки, а там по месту разберусь!
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#27     Про стартер 06 дек 2010, 14:12
Спасибо Евгений. А втулки поменял потому что износ был большой или ради профилактики? Просто насколько я помню (снимал стартер давно) у меня во втулках люфта большого не было
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#28     Про стартер 20 дек 2010, 17:56
Вчера разбирал свой стартер, все вычистил, собрал пока что работает.
Смысла восстанавливать я думаю нету, медные контакты имеют очень большую выработку
Решил после НГ взять новый, вот только проблема возникла, когда чистил помнил что нужно переписать номер, потом закрутился и забыл cry
Подскажите пойдет такой стартер http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=911083001 нужно на 2 болта, тут в списке есть b4, но у меня b3 январь 1991г выпуска, в 91 на b3 что то ставили от b4 (подвеска, motronic, может еще что) возможно что и стартер поставили?
Спасибо
#29     Про стартер 20 дек 2010, 18:08
Quote (tneo)
Что то я тебя не понял? Если разбирал только стартер, то как увидел выработку медных контактов, которые стоят во втягивающем??? А если разбирал втягивающее, то контакты заменить работы оставалось на пять минуть, если куплены или на час, если токарю заказать... И тем более непонятно зачем тогда менять стартер??? Переведи! wink
А заодно заполни профиль, а то неясно ни как тебя зовут, ни как зовут твою машину???
tneo:
Иван
Краснодар
20 сен 2010, 21:46
#30     Про стартер 20 дек 2010, 18:41
Медные контакты на якоре стартера, по которым щетки трутся :))
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
