<<     Прикуриватель     >>
#21     Прикуриватель 20 сен 2010, 14:00
analitik-expert, ДА ЭТО ОН...
Или на приборку не приходят +12 или проблемы в самой приборке гдето между разъемом и этим реостатом...
Самое тривиальное - 14ый предохранитель на 5А... стрекоза... ОПЯТЬ ЖЕ ЕСЛИ не работает 1 из них то не будет гореть подсветка бардачка и заднего номера...
+12 (при включенном габарите+) приходит через серозеленый провод в 1ую клемму желтой колодки приборки...
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#22     Прикуриватель 20 сен 2010, 18:57
Попробую к этому серозеленому проводу, который от желтой колодки лампочку соединить, может и правда на прибоку не идет ток.
А остальное все горит, кроме регуляторов печки и подсветки прикуривателя.
Добавлено (20.09.2010, 19:57)
Все получилось, реостат был не причем, снял микросхему, а там перегорела дорожка.
Всем спасибо за участие, отдельное спасибо FryPpy!
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
