<<     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена?     >>
#101     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 фев 2011, 19:20
andy7902. выложи схему подключение 2 камеры заинтерисовало очень. Изображение
#102     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 24 фев 2011, 08:31
Андрей я жду какого ни будь ответа.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#103     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 26 фев 2011, 21:06
Den писал(а) :
Уважаемые клубни кто нибудь реализовывал схему прямого вакуумного подключения на к2?
Пробовал, заслонка обратно не закрывается. т.е. один раз открывшись, она конечно не остается в полностью открытом состоянии, но и закрыться до упора не может, получается слегка приоткрытой и обороты соответственно за 2 тык .
#104     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 26 фев 2011, 21:49
Может что то не так сделал. Плохо что фоток нету. Я не всё понял что где напоять.
#105     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 27 фев 2011, 01:11
шлангу от вакумника ставишь через троиник которы идет к вакумнику трамлеру и тогда при разблокировании второй каммеры она удет открываться но машину будет поддергивать
#106     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 27 фев 2011, 07:52
я так понял надо тройник ставит между принудительным клапаном и демфером. когда газ сбрасоваеш то разряжение клапан перекрывает и тогда вакумник второй камеры будет закрывать заслонку нормально. но очень резко. для этого и кусочек шланга и напайка. я только не понял где напаивать надо.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#107     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 27 фев 2011, 21:56
У меня тоже проблемы со временем нарисовались - 2-ая заслонка стала приоткрываться совсем чуть-чуть даже при мех. блокировке.
Пока отключил, жду тепла.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#108     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 28 фев 2011, 22:57
Ewgen57 писал(а) :
У меня тоже проблемы со временем нарисовались - 2-ая заслонка стала приоткрываться совсем чуть-чуть даже при мех. блокировке. Пока отключил, жду тепла.
Слишком большое разряжение получается, если брать непосредственно с впускного коллектора, да и зачем? Исправная диафрагма открывает заслонку нормально и через штатное подключение, открывается она у меня в часности где то после 3-х тысяч. Если ездить в режиме 2-3 тысячи оборотов то вторая заслонка и будет закопченой как на фотке. Можно устроить начало открывания раньше приспособой на фотке в этом топике, тоже недурственно работает. Кстати стоя на месте мне тоже не удавалось увидеть как открывается вторая камера, но на ходу даже по звуку слышно.
#109     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 28 фев 2011, 23:06
Про какое фото ты говоришь?
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#110     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 28 фев 2011, 23:21
Пост №9 там ссылка, это делал некий Слава (не помню точный ник) публикация была на АК.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
