<<     Замена диска сцепления.     >>
#11     Замена диска сцепления. 18 авг 2010, 23:09
Quote (andy7902)
Просто надо было поменять выжимной, с чашкой кофе и сигаретой в руке,
Андрей, опиши поподробнее, что отсоединяется, а что остается (хотя бы по памяти, а дальше подкорректируем...)? Можно же тогда и подрамник не снимать и выкатить прямо на передних колесах??? Способ то интересный и может быть менее трудоемкий!!! потому что снять и поставить коробку - это геммор приличный и оснастка!!!
#12     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 00:09
Quote (25kostik)
такая методика и предписывается для извлечения двигателя заводом, если не ошибаюсь.
В книжке по В4 (этзольда) написано что двигатель выдергивать вверх с установленными на нем коллекторами, впрыском и генератором, при этом морду даже разбирать не надо...
В той жее книжке написано что для замены ремня кондея балку (траверсу) снимать не нужно... однако я минут 30 решал логическую головоломку как протиснуть переднюю опору и упор что приворачивается к траверсе в проем между шкивами и траверсой... в конечном итоге сдался и отвернул балку....
Так же там написано было что замена радиатора тоже жолжна проходить безболезненно - достаточно снять панель с карлсоном... неверьте этому smile
PS
Идея выкатывать движок на подрамнике - порадовала, но она не применима к В4 и помойму 90й, да и вобщемто тоже имеет нюанся
PPS
Меня немного пугает мысль вытащить движок без тали и гаража но "с чашкой кофе и сигаретой" - хотя если есть помошники - то наверное можно... Но вообщето под вашину всеравно придется лезть...
PPPS
Както видел на нашем форуме фотки где авдюха "сидит" на лавках-банкетках что в школе мне часто встречались... но МХО куда проще пойти в лес и напилить чурбаков и водрузить на них Авдю - вот тебе и эстакада
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#13     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 00:27
Quote (valerun)
Это как, Вы себе предстовляете выкотить на колесах, и зачем снимать подрамник?
Quote (valerun)
Отсоединяются троса, провода, штаны от коллектора, радиатор, отключаем печку, разбираем морду, откручиваем подушки, подомкрачиваем коробку, и выволакиваем движку в перед, правда выволакивать нужно в двоем, если нет лебёдки.
Добавлено (19.08.2010, 01:16)
Quote (FryPpy)
Надо быть Вирастюком, чтоб самому вытянуть движку, без тали, с чашкой кофе и сигаретой не вытягивают, а прикидывают, как имея те, или другие условия поступить правильно.
Добавлено (19.08.2010, 01:27)
Quote (FryPpy)
Эстакада это хорошо, но есть такая штука , как крутить гайки руками вверх, для меня это кошмар, да и коробку принимать и потом вставлять, тоже не весело. В общем каждому свое, я отписал что мне реально проще и легче на руки было вытянуть движку чем КПП, и чурочки не надо, и можно на стоянке без гаража, правда нужен на пару минут друг, чтоб помог, вытянуть и поставить.
#14     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 00:36
andy7902, а на фотке твоя????? Вообщето там нарисована 5икотловая с мордой от В4????
PS
Там есть еще 1 неприятная весчь - проводка от левой фары к правой ее б тоже лучше отсоединить от фары и убрать чтобы ненароком не зацепить...
PPS
Quote (andy7902)
Я себе представляю это так все что ты описал + открутить стойки (тут надо уже подпереть кузов) + открутить подрамник (тут движка может начать падать вниз - но под нее подложить щиток на погрузчике (как назвать штуковину с 5ю колесами и ручкой, которой таскают палеты с таваром на складах или в магазах)) и вкатить движку.... собственно может быть более экономично будет не разбирать стойки, а отпустить рычаги от подрамника и если есть стаб от рычагов... Но вообще все это тяжеловато 1му провернуть МХО
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#15     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 00:46
Quote (FryPpy)
Нет, отсюда.http://automn.ru/audi-80/autocategory-22-10.html. А чем они отличаются,- капотом?
Quote (FryPpy)
Конечно, и плюс тросик от левого замка капота.
Quote (FryPpy)
Так можно, но это по моему слишком будет, мне кажется найти человека чтоб помог вытянуть и потом поставить, не так уж сложно.
#16     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 00:52
Quote (andy7902)
Капот почти не видно... реснички под фарами от В4, но сначала в глаза бросилась траверса (балка между лонжами) - на 5ц она идет выше, так что Т-балка короткая (обрезается) и штампованный П-образный профиль, у всех нас траверса идет (крепится) ниже круглых дырок в лонжах... не видел траверсы от В3, но помойму она должна быть похожа на В4 4ц - штампованная сварная...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#17     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 01:01
Немного не то имел в виду. Смысл в том что так, как я делал можно и зделать на В4, правда по 5ц. немогу ничего сказать. Описаный мной вариант мне показался более легким, может комуто пригодится, может нет.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#18     Замена диска сцепления. 19 авг 2010, 06:33
Quote (FryPpy)
Видел фотки, где в сервисе меняют двигатель, правда модельбыла новее, наверно В6 или 7. Морда была разобрана до торчащих концов лонжеронов. Конечно, в 80 ках под капотом просторней, но может в некоторых случаях удобней.
Дядюшка занимается ремонтом авто, частником калымит. Нужно было на Вольво, старая какая то модель, перебрать движок. Так вот двигатель сняли с авто вместе с передней подвеской за полчаса. Возможно тоже на подрамнике.
