<<     Масло в кастрюле воздухофильтра     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#11     Масло в кастрюле воздухофильтра 18 авг 2010, 12:22
Снял крышку головки проверить состояние сетки сапуна, все в порядке стоит и чистая, но отсекатель масла (она у меня пластмассовая крышка) треснута и трещина напротив сапуна, поменяю крышку, а там уже видно будет. Вчера обратил внимание, что с сапуна идут картерные газы, а с выхлопной дыма вообще не видно. что если масло не перестанет кидать, то остается наверное только произвести замену колец.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#12     Масло в кастрюле воздухофильтра 18 авг 2010, 18:41
газы полюбому должны идти, смотря сколько, а если масляный туман фигачит то наверно кольца.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#13     Масло в кастрюле воздухофильтра 18 авг 2010, 23:35
Quote (Санчез)
А катализатор есть?
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#14     Масло в кастрюле воздухофильтра 19 авг 2010, 08:47
Quote (andy7902)
А катализатор есть?
только резонатор и глушитель стоит.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     Масло в кастрюле воздухофильтра 19 авг 2010, 17:01
Quote (Санчез)
может попробовать раскаксовку колец сделать, если да, то как это делается?
смотри ЗДЕСЬ
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#16     Масло в кастрюле воздухофильтра 26 авг 2010, 12:09
поменял я отсекатель масла под крышкой головки масло теперь немного забрасывает в кастрюлю воздухофильтра, но заметил что масло после переборки головки двигатель начал сильно кушать!!! Кто, что посоветует или наверняка следует произвести замену колец???
#17     Масло в кастрюле воздухофильтра 26 авг 2010, 12:49
Чинили ГБЦ, а стал есть кольцами ????
Был случай у моего тезки - Семена80 - поменял МСК - я подозреваю что на этом уже собака съедена и через 200-500 км началось... аж свеча в одном из горшков черная... вывод плохой МСК - повторная замена МСК все решила...
Кольца - посмотри на компрессияю + вторая проверка с маслом...
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#18     Масло в кастрюле воздухофильтра 26 авг 2010, 14:12
FryPpy, извиняюсь за мое незнание. но что такое МСК, я подозреваю что это сальники на клапанах или это направляющие???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#19     Масло в кастрюле воздухофильтра 26 авг 2010, 14:21
Quote (Санчез)
МаслоСъемный Колпачек
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#20     Масло в кастрюле воздухофильтра 26 авг 2010, 14:37
Quote (dost)
Да возможно это и есть т.к. тяга хорошая не дымит, двигатель работает устойчиво-равномерно.
Мне одни объясняют что после кап. ремонта ГБЦ увеличилось сжатие и типо кольца легли и из-за это выкидывает масло и кушает масло.
Блин я уже в полном замешательстве что ремонтировать, а ведь причину устранять надо!!!
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
