<<     Вода в салоне     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#11     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 12:32
Фото не видно.
Если в салоне стояла вода, тогда нужно разбирать его для сушки. Хотя бы снять все сиденья и поднять ковер, дальше тряпочками, газеточками.
Olyshka14:
Ольга
Калининград
04 апр 2012, 11:36
#12     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 12:42
#13     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 15:06
Дааа, Оля, не повезло! Сочувствую!
Теперь надо очень тщательно высушить, чтобы потом не воняло утопленицей. Коля полностью прав, ковер ОБЯЗАТЕЛЬНО поднимать , стирать Ванишами и чем там еще можно и все протирать и сушить. Работка не для слабонервных. Вот поэтому на Западе, после наводнений они получают страховки, запихивают кучу дезиков и быстро продают!!!
#14     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 18:44
Ольга сочувствую! ребята правы, в жаркую солнечную погоду нужно снять сидухи,разобрать низ бороды,снять пластик ручника и с порогов,вытащить ковер на солнышко (при загрязнении пройтись ванишем ) просушить войлок на днище сначала тряпками потом газетами(кстати рулоны дешевой туалетной бумаги очень неплохо впитывают),и чем быстрее тем лучше,меньше запахов останется.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#15     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 21:19
На полу под войлоком лежат листы прессованной ваты, вот их просушить сложнее всего, готовьтесь к тому, что на это может уйти минимум неделя. Если там и раньше была вода, то в ногах эта вата прессуется и приходит в полную негодность, тогда ее лучше выкинуть и найти что-нибудь взамен.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#16     Re: Вода в салоне 09 июл 2012, 21:37
А что туда вообще стелить можно? Чот я бы поменял у себя.
Olyshka14:
Ольга
Калининград
04 апр 2012, 11:36
#17     Re: Вода в салоне 12 июл 2012, 15:01
В общем и целом картина следующая. Химчистка сидушек и пола с продувкой пылесосом особого эффекта не дала, приняли решение снять сидушки и напольное покрытие и то что под ним (та самая пресованая вата). В общем как я поняла заменить её особо не получится, так как, те самые шумоизоляции не выполняют всех функций (таких как теплоизляция, собственно создание мягкости пола) плюс ко всему это вата по форме салона, и в определенных местах определенной плотности. Эта пресованая вата набрала в себя влаги, и очень медленно сохнет, да и запашок легкий присутствует, скорее всего буду закидывать ее назад, только пока еще не придумала как избавиться от этого запаха, мыть не вариант, будет еще неделю сохнуть.... Из последствий купания : заглючила сигнализация, ЦЗ (блок плавал), подшипник генератора дает не очень приятный звук... Но в общем сказали, что я отделалась легким испугом, и если бы у меня была, например А4, геммороя было бы намного больше, т.к. там все жизненно важные органы находятся под ногами, т.е. в моем случае были бы утоплены полностью. Приятного, конечно, мало, но пока вся в устранении последствий.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#18     Re: Вода в салоне 12 июл 2012, 22:13
Найти полноценный заменитель этой вате сложновато.
Я ее выкинул только под ногами заднего правого пассажира, т.к. там продолжительное время отсутствовала заглушка на днище, и из-за этого постоянно стояла лужа.
Долго не думал, вместо ваты наклеил кусок сплена.
Olyshka14:
Ольга
Калининград
04 апр 2012, 11:36
#19     Маленький фотоотчет с химчистки 13 июл 2012, 13:50
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#20     Re: Вода в салоне 24 сен 2012, 13:34
Я делал так:
На второй фотке эта шумка в"неиспользованном" виде лежит на месте заднего сиденья. Она довольно тяжёлая, выполняет сразу шумо и вибро изоляцию. Эффект ощутил сразу же.
Кроме того она не впитывает воду.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
