<<     переключатель печки     >>
#11     Re: переключатель печки 01 дек 2013, 23:21
Для того чтобы ее найти, нужно воспользоваться поиском по форуму
Надо всегда начинать с ФАКа!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=4709
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#12     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 14:24
Добрый день форумчане.
У меня печка работает на всех режимах но дует очень слабо. На 1 скорости еле еле на 2 быстрее на 3 еще быстрее на 4 соответственно еще быстрее, но все равно ОЧЕНЬ медленно не так как раньше. Это с чем может быть связано, что не так,подскажите, может у кого так было?
Все выше изложенное прочитал, контакты чистил не помогло.
#13     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 16:38
Если стоит салонный фильтр (замени , на зиму можно вообще вытащить ) . Если нету его то предполагаю что заслонка заклинила (см рисунок) . Её можно достать через снятый бардачек и мотор .
#14     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 16:48
Надо всегда начинать с ФАКа!!!http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=4709
А я вот со статьей в ФАКе не согласен. Вернее, с ремонтом согласен. А с вступлением нет. Не так работает !
#15     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 17:33
Ворчун ты наш - конкретизируй пожалуйста, с какой из статей ты не согласен??? Я же там попробовал вроде два отчета дать.
Не затруднит ли вас, милостивый государь, дать ссылку, на неприемлемые для Вас словеса! :D
#16     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 17:37
:D Я думаю он про резисторы...что неправильно указали подключение...наверное..
#17     Re: переключатель печки 09 янв 2014, 17:54
-----* Наверное все знают, что эти "медленные" 3 скорости реализованы за счет установки 3-х резисторов в цепи запитки эл. двигателя отопителя, тоесть включая 1-ю скорость мы подаем питание через последовательно 3 резистора, 2-ю скорость - 2, 3 - 1 и 4-я идет в обход резисторов прямо на щетки коллектора *.----- Вот с этим не согласен.
#18     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 01:18
Честно -не понял что не так .
#19     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 03:46
Игорь иногда любит загадками говорить, и с этим приходится мериться.
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#20     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 08:06
Спасибо за совет. Салонника нет, а вот заслонку посмотреть на каком рисунке? Но дело все таки не в этом. Я не так выразился, не дует слабо, а моторчик стал слабо крутить, его еле слышно.
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
