<<     Проблемы с зажиганием!     >>
#11     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 19:54
abvaxta писал(а) :
а что за что крутить
Крути за шестерни что выставляешь. Коленвал за ременный шкив (вывенутые свечи существенно облегчают вращение КВ)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 20:04
abvaxta писал(а) :
Вычетал на сайтах, что подключение свечей в таком порядке 1-3-4-2, подключил как сказано - не заводится!
То есть до этого провода были в неправильном порядке подключены?
abvaxta писал(а) :
сегодня вычеталв инструкции к своему мобилю, там порядок такой 1-4-3-2! теперь не знаю, как быть!
Порядок работы у всех 4-цилиндровых двигателей 1-3-4-2,а в книжке опечатка.
На всякий случай - трамблер крутится по часовой стрелке,и провода втыкаются в него тоже по часовой.Первый цилиндр находится у радиатора.
#13     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 20:20
abvaxta писал(а) :
Итак, если я правильно понял - метку на шкиве респредвала к месту крепления клапанной крышки (ну вы поняли))), метки на коленвали и ПВ чтоб смотрели дуг на друга и смотреть на бегунок! все верно??? а что за что крутить?)))
Че то я не понимаю, автор за распредвал написал правильно (мы поняли :) ), но вот дальше я нифига не понимаю. Что такое "ПВ"???? :shock: . Ну коленвал всегда выставляют по метке на шкиву, а потом еще точнее по "0" (нолику) на маховике. А как это "...... друг на друга"??? Да можно и .......смотреть на бегунок:) , правда непонятно что там можно увидеть??? :D . Как я понимаю, бегунок должен смотреть, на четвертый цилиндр. Или это то же самое что на контакт провода первого цилиндра.
А вообще то есть Фак по меткам, надо же читать и не лениться. Это я к автору, не ленись!!!
#14     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 21:33
abvaxta писал(а) :
сегодня вычеталв инструкции к своему мобилю, там порядок такой 1-4-3-2! теперь не знаю, как быть! ...............................а что за что крутить?)))
В книге написана глупость!!! Только 1-3-4-2!!!
А кручу лично я колесом - вывешиваю левое колесо, включаю передачу и ногой проворачиваю - и руки свободны и не схватишься за то что не надо (ну свечи конечно лучше вывернуть!)!!!
Про метки даже и говорить не хочу!!! Не надо изобретать - Читать надо, что непонятно спрашивай!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=39&t=1642
#15     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 21:55
Что такое "ПВ
Думаю что пром.вал .
#16     Re: Проблемы с зажиганием! 03 июн 2013, 22:07
Юра, это погранвойска?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#17     Re: Проблемы с зажиганием! 04 июн 2013, 13:33
ПВ - цэ есть Промежуточный Вал
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#18     Re: Проблемы с зажиганием! 04 июн 2013, 20:23
Итак, можно мне в 2х словах (простых словах :D) по порядку что и как делать! Стробоскопа нет! Помогите, пожалуйста!!
Напиши тип двигателя в профиле !!! Модер.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#19     Re: Проблемы с зажиганием! 04 июн 2013, 21:18
abvaxta писал(а) :
Итак, можно мне в 2х словах (простых словах ) по порядку что и как делать! Стробоскопа нет! Помогите, пожалуйста!!
А чем помочь то?Вроде порядок работы цилиндров указали.Что конкретно непонятно,спрашивай.
До того как ты провода "по порядку" поставил,машина заводилась?
