<<     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#11     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 14:12
вот и не охота их пока выкидывать , так по подсоединению никто ни что не скажет?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#12     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 16:32
Quote (японец)
Это надо того кто с ними мталкивался (на старом форуме было описание)
Как не подключай - фигня получиться.
Если тока с мафона с выходов под тюльпаны сигнал снять для них и запустить по заводской схеме.
Последовательно с передними - будет тиховато. Перед тоже заводской?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#13     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 16:42
перед пока заводской, с мафона для тульпанов САБ уже старается
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#14     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 17:07
Quote (японец)
Говорят есть тройники-разветвители тюльпанов (для справок)) )
Quote (японец)
а на ТЫЛ подцепить блины врезаные в полку,
Они уже стоят?
Когда в задних дверях устанавливают на заводе то в заднюю полку не ставят? Или всё таки 6 динов ставят?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#15     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 17:33
Quote (Ewgen57)
поподробней можно?
в чём смысл?
блины пока не ставил...
хочу чтоб шесть колонок играли + Саб biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#16     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 17:39
Quote (японец)
поподробней можно? в чём смысл?
Когда выходов на мафоне не хватает - этим тройником их размножают)))
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#17     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 18:22
так как мне быть?????????
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#18     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 24 июл 2010, 23:21
Согласен с тем, что нельзя разные колонки вешать на один выход магнитолы - будут играть с разной громкостью.
Раз в колонке есть усилитель, то подай ему на вход сигнал с выходов магнитолы "тюльпан", это выходы на усилители. Если усилитель колонки подключишь к выходу магнитолы на колонки, то спалишь либо магнитолу либо колонку.
Если на магнитоле тюльпаны уже заняты, то используй эти тройники. Только обрати внимание на качество, а то шуметь будет
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#19     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 25 июл 2010, 07:07
а ничего страшного не будет, если с тульпанов будет работать Саб и через тройник задние родные колонки????????
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#20     ОБШИВКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 25 июл 2010, 10:12
Я не знаю какие родные задние колонки. Если в них есть усилитель, то проблем быть не должно. Единственное - к какому выходу магнитолы ты их подключишь?
1. Выход на задние колонки. Тогда саб будет играть все частоты. Это не проблема если в его усилителе есть фильтр.
2. Выход на саб. Тогда в задних колонках будут одни басы
Чтобы ты лучше понимал подключение, вот примерная схема:
магнитола - выход тюльпан --------------------- усилитель - динамик
магнитола - выход на колонки (встроенный усилитель магнитолы) ------------------ динамик
Если свободных выходов "тюльпан" нет, то вот так:
----------------- усилитель - саб
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
