<<     ФАРЫ ОТ ЯПОНА     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:45
ах, нуда, тебе можно и правда ресничку, поворотник, решётку радиаторную снять. Это у меня саморезом поворотник к фаре прикручен ))) Что бы фару снять, надо ещё 2 винта свеху и 2 снизу открутить.
#12     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:45
ооочень сложно, четыре винта открутить... ну подфарный ус снять еще, 5 минут.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:49
Эээ,вы чего?Какие решетки радиатора,какие усы?Это же B4 biggrin .На сотке нужно только ресничку под фарой отвернуть и меняй стекло не хочу,на В4 наверное так же rolleyes
#14     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 19:51
Quote (японец)
а если поворотник снять , и ресничку тоже.......????????
а вообще фара на сколько сложно симается???
Поворотник без фары не надо пробовать...может отломать защелки...потом хреновее будет!!!
Фара снимается и так без проблем...Наверху открутить и между ресничкой и бампером отверткой спокойно пролезешь...и фара у тебя в руках!!!
Я брал как то Депо, Тайвань - светила куда то вперед это точно, но НИЧЕГО отрегулировать было нельзя...зато дешево! Потом взял Хеллу и это на несколько порядков лучше! Не скажу, что такие же, как оригинал, нет..., но нормально и пучок, и отвод вправо... картинка хорошая...правда комплект ближний-дальний не совсем айс...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 20:01
может у меня руки корявые, но для снятия уса слева надо бачок стеклоомывателя снять
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 20:05
я хочу только стекло поменять,
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#17     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 20:08
Quote (valerun)
Так так так. У меня не Депо, а какие то на 3 буквы ))) Тоже не могу отрегулировать, с проставками от 2108 под задними амами ещё смог настроить, а без них никак. С 5 -7 метрв на полметра выше светят. По крыльям вроде всё относитьельно ровно стоит. Валер, у тебя так же было?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#18     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 20:24
отписался мне один приятель..... говорит что открутил ресничку , снял защёлки и стекло, не снимая поворотника, попробую так сделать..... для начала хочу поменять стёкла и заехать на стенд, не знаю чтополучится так как отрожатели тоже есть для право и левосторонего движения, хотя ставил рядом европейскую машинку и визуально осматривал их, отличий не нашёл и положение лампочки такое же как у меня, вот и не знаю, в чём будет загвостка????
#19     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 20:29
Quote (dost)
))) небыло? так приделаем)))
#20     ФАРЫ ОТ ЯПОНА 28 сен 2010, 21:10
Quote (25kostik)
Неее, Костя, не так, регулировочные шестеренки провернулись при первой же попытке, поэтому пришлось ключ не сверху вставлять, а сзади... surprised , потом вверх вниз делал, только пучок был непонятным пятном, даже хуже чем на наших старых тазовских и запорожских фарах, а не как положено с верхним ограничением и подъемом на обочину.
